企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT3988是一款稳压器
型号: LT3988
--- 产品参数 ---
  • 可调开关频率 250kHz 至 2.5MHz
  • 宽输入电压范围 4.1V 至 60V
  • 封装 MSOP
--- 产品详情 ---
LT®3988 是一款双通道、电流模式、降压型 DC/DC 转换器,该器件接受两个高达 60V (瞬态值为 80V) 的输入电压,可采用单独的电源进行驱动或级联。芯片上内置了高效率开关以及内部升压二极管和环路补偿功能电路。两个转换器均能产生 1A 输出、同步至单个可编程频率高达 2.5MHz 的振荡器、并以相反的相位运行,从而减小了输入纹波电流。
开关频率采用单个电阻器设定 (可调范围从 250kHz 至 2.5MHz),或者,也可将一个时钟信号施加至 SYNC 引脚。LT3988 的高开关频率允许使用小的电感器和电容器,因而能形成一个非常小巧的双输出电源。恒定开关频率与低阻抗陶瓷电容器相结合,可产生低且可预知的输出纹波。一种电流模式 PWM 架构提供了快速瞬态响应和逐周期电流限制。二极管电流检测与热停机功能可提供额外的保护作用。
LT3988 采用具裸露衬垫的 16 引脚 MSOP 封装,旨在实现低热阻。
应用
  • 商用汽车电池调节
  • 工业电源
  • 分布式电源调节
  • 宽输入电压范围:
    • 工作时为 4.1V 至 60V
    • 过压闭锁功能可保护电路安然经受 80V 瞬变过程
  • 两个具内部电源开关的 1A 输出开关稳压器
  • 抗短路能力强
  • 250kHz 至 2.5MHz 的可调开关频率,可在整个频率范围内实现同步
  • 集成型升压二极管
  • 集成型环路补偿
  • 反相开关操作减小纹波
  • 低停机电流 IQ (<2uA)
  • 采用小型电感器和陶瓷电容器
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
MAX8581
ADP2105
ADP2106
ADP2107
LT3505
LT3506
LT3506A
LTC3446
LTC3547
LTC3549
MAX5097
MAX8646
MAX8654
LT3481
LTC3407-3
LTC3407-4
LTC3410-1.875
LTC3417A
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
