--- 产品参数 ---
- 宽 VOUT 范围 0V 至 VIN – 0.5V
- 可调频率 200kHz 至 4MHz
- 输出电流 1.5A
--- 产品详情 ---
LTC®3600 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,其输出仅采用一个外部电阻器即可设置。在 ISET 引脚上具有内部产生的 50μA 准确电流源,因而允许使用单个外部电阻器来设置一个范围为 0V 至 VIN – 0.5V 的输出电压。VOUT 电压以单位增益的形式直接回馈至误差放大器,并等于 ISET 电压。工作电源电压范围为 4V 至 15V,从而使其成为双锂离子电池和 5V 或 12V 输入负载点电源应用的合适之选。
该器件的工作频率可同步至一个外部时钟或利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 4MHz。高开关频率允许使用小的表面贴装型电感器。独特的恒定接通时间架构非常适合于那些既需要在高频率下运作又要求快速负载瞬态响应的高降压比应用。
应用
- 电压跟踪电源
- 负载点电源
- 便携式仪器
- 分布式电源系统
- 可采用单个电阻器设置 VOUT
- ±1% ISET 准确度
- 严紧的 VOUT 调节与 VOUT 电压无关
- 容易并联以实现较高电流和热散
- 宽 VOUT 范围:0V 至 VIN – 0.5V
- 高效率:达 96%
- 1.5A 输出电流
- 可调频率:200kHz 至 4MHz
- 4V 至 15V VIN 范围
- 电流模式操作以实现超卓的电压和负载瞬态响应
- 停机模式时的电源电流为零
- 采用耐热性能增强型 12 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装
LT1766
MAX1776
MAX1821
LTC1875
MAX1836
MAX1837
LT1616
LTC3404
MAX1843
LTC1878
MAX1733
MAX1734
MAX1742
MAX1842
LT1959
LTC1701
LTC1701B
LTC1877
LT1767
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
