企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
ADP2147是一款调节器
型号: ADP2147
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 2.3 V至5.5 V
  • 低静态电流 23 μA
  • 超低关断电流 0.2 μA
--- 产品详情 ---
ADP2147是一款高效率、低静态电流、降压DC-DC调节器,通过可选引脚控制,可以在两种不同的设置之间切换其输出电压。整个解决方案仅需三个小型外部元件。
降压调节器根据负载电流水平自动切换工作模式,从而实现效率最大化。输出负载较高时,降压调节器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,调节器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
ADP2147采用2.3V至5.5V输入电压工作,单个锂电池或锂聚合物电池、多个碱性电池或NiMH电池、PCMCIA、USB及其它标准电源均可以为其供电。在整个输入电压范围内可实现最大800mA负载电流。
ADP2147提供0.8 V至3.3 V的固定输出电压。为尽量减少外部器件数量并提高效率,所有版本均内置功率开关和同步整流器。ADP2147内置软启动功能,采用内部补偿机制。在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,ADP2147从电源汲取的电流不到0.2 μA(典型值)。
其他重要特性包括:欠压闭锁,用来防止电池深度放电;以及软启动,用来防止启动时的输入电流过冲。ADP2147提供6引脚WLCSP封装。
应用
  • PDA和掌上型电脑
  • 无线手机
  • 数字音频、便携式媒体播放器
  • 数码相机、GPS导航装置
  • 低功耗便携式医疗设备
  • 输入电压:2.3 V至5.5 V
  • 峰值效率: 95%
  • 3 MHz固定工作频率
  • 低静态电流: 23 μA
  • 超低关断电流:0.2 μA(典型值)
  • VSEL引脚支持简单的动态电压调整(DVS)
  • 占空比:100%(低压差模式)
  • 内部同步整流器、补偿和软启动
  • 电流过载和热关断保护功能
  • 1 mm × 1.5 mm、6引脚小型WLCSP封装
MAX38656
MAX77324
MAX77503
MAX77511
MAX77533
MAX77541
MAX77711
MAX77812
MAX77863
MAX8640Y
MAX8640Z
MAXM17503
MAXM17504
MAXM17505
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
