企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
LT3692A是一款稳压器
型号: LT3692A
--- 产品参数 ---
  • 宽输入范围 3V 至 36V
  • 封装 QFN
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3692A 是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有两个内部 3.8A 开关。用于每个通道的独立输入电压、停机、反馈、软起动、UVLO 电流限制和比较器引脚简化了复杂的电源跟踪和排序要求。
为了优化效率和组件尺寸,两个转换器均具有一个可编程最大电流限值,并同步至一个共用的外部时钟输入或一个可由电阻器设定的 250kHz 至 2.25MHz 固定内部振荡器。该器件为通道 1 提供了一个分频器,旨在进一步优化组件尺寸。在所有的频率条件下通道之间均保持了 180° 的相位关系,从而减小了电压纹波和组件尺寸。提供了一个用于对多个稳压器进行同步处理的时钟输出。
通过允许开关在多个时钟周期内保持导通状态 (仅在升压电容器需要再充电时断开) 改善了最小输入至输出电压比。独立的通道运作可采用 SHDN 引脚来设置。将两个转换器全部停用可把总静态电流减小至 <10μA。
LT3692A 是 LT3692 的一款改良型版本,具有缩短了的最小导通时间。
应用
  • 汽车电源
  • 分布式电源调节
  • 宽输入范围:
    • 工作于 3V 至 36V
    • OVLO (过压闭锁) 功能可保护电路安全承受 60V 的瞬态电压
  • 用于每个 3.5A 稳压器的独立电源、停机、软起动、UVLO、可编程电流限值和可编程电源良好指示引脚
  • 芯片温度监测器
  • 具同步时钟输出的可调 / 可同步的固定频率操作:250kHz 至 2.25MHz
  • 独立的同步开关频率优化了组件尺寸
  • 反相开关操作
  • 输出可并联
  • 灵活的输出电压跟踪
  • 低压差:95% 最大占空比
  • 5mm x 5mm QFN 封装
  • 符合 FMEA 标准的 38 引脚裸露衬垫 TSSOP 封装
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
