--- 产品参数 ---
- 工作电压 2.7V至5.5V
- 可调输出 0.6V至(0.94 x VIN)
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX15088高效、电流模式、同步降压型开关调节器内置功率开关,可提供高达3A的输出电流。器件工作于2.7V至5.5V电压,输出电压范围为0.6V至输入电压的94%,非常适合分布式供电系统、便携设备和预稳压应用。
MAX15088采用电流模式控制架构,内置高增益跨导误差放大器。电流模式控制架构简化了补偿设计,确保逐周期限流并快速响应电源和负载的瞬态变化。
MAX15088提供可选择的跳脉冲模式,轻载时有助于降低电流消耗、获得更高效率。低RDS(ON)集成开关保证在重载下具有高效率,并使寄生电感降至最小,与分立方案相比,大大简化了布局设计。简单的布局和封装保证了新设计的一次通过率。
MAX15088采用1MHz、工厂校准的固定频率PWM工作模式。高开关频率结合PWM电流模式架构,允许采用紧凑的全陶瓷电容设计。
MAX15088提供一个外部基准输入,它可以用作跟踪器件启动进入PREBIAS输出;PGOOD开漏输出可用作中断或用于电源排序。
MAX15088采用9焊球(3 x 3阵列)、1.5mm x 1.5mm WLP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 分布式供电系统
- 笔记本电脑电源
- 便携式设备
- 线性稳压器的前置稳压
- 5V供电条件下,内部高边和低边MOSFET分别具有30mΩ (典型值)和18mΩ (典型值)的RDS(ON)
- 整个温度范围内可连续输出3A电流
- 3.3V、3A输出时,效率高达96%
- 在整个负载、电源和温度范围内,输出电压精度保持在±1%
- 2.7V至5.5V工作电压
- 逐周期过流保护
- 0.6V至(0.94 x VIN)可调输出
- 工厂校准的1MHz开关频率
- 使用低ESR陶瓷输出电容可保证稳定工作
- 安全启动至预偏置输出(用于电源跟踪)
- 上电/掉电时,外部基准输入跟踪
- 跳脉冲模式
- 使能输入/电源就绪输出
- 过流和过热完全保护
- 输入欠压锁定
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
