--- 产品参数 ---
- 电源 2.7V至5.5V
- 开关频率 1MHz
- 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX15108A高效、电流模式、同步降压开关调节器带有集成功率开关,可提供8A输出电流。调节器采用2.7V至5.5V电源供电,可提供输出电压范围为0.6V至95%输入电压,该器件理想用于分布式电源系统、手持设备以及预稳压应用。
器件采用电流模式控制架构,带有高增益跨导误差放大器。电流模式控制架构方便补偿设计并且确保逐周期限流,对电源和负载的瞬态变化具有快速响应。
低RDS(ON)集成开关确保在重负载时具有很高效率,同时减小了关键电感,与分立方案相比,电路板布局变得简单。IC的简单布局以及器件引脚确保新设计一次性成功。
调节器采用1MHz、工厂调整的固定频率PWM模式工作。高开关频率以及PWM电流模式架构可实现紧凑的全陶瓷电容设计。
器件带有电容可编程软启动,减小输入浪涌电流。内部控制电路确保安全启动至预偏置输出。上电顺序由使能输入和上电就绪输出控制。
器件采用20焊球(4 x 5阵列)、2.5mm x 2mm、WLP封装,工作在-40°C至+105°C温度范围。
应用
- 基站
- DDR存储器
- 分布式供电系统
- 笔记本电脑电源
- 便携式设备
- 服务器电源
- 连续输出8A电流
- 效率高达96%
- 在整个负载、电源以及温度范围内具有±1%精度
- 采用2.7V至5.5V电源
- 可调整输出电压范围:0.6V至0.95 x VIN
- 可编程软启动
- 安全启动至预偏置输出
- 外部参考输入
- 1MHz开关频率
- 低ESR陶瓷输出电容可稳定工作
- 强制PWM模式
- 使能输入和上电就绪输出,用于电源排序
- 逐周期过流保护
- 过流和过热保护特性
- 输入欠压锁定
- 20焊球(4 x 5阵列),2.5mm x 2mm、WLP封装
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
MAXM17903
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
