--- 产品参数 ---
- 输入电压 2.3 V至5.5 V
- 固定工作频率 3 MHz
- 封装 WLCSP
--- 产品详情 ---
ADP2138 为高效率、地静态电流、同步降压型DC-DC转换器。ADP2139另外增加了一个内部放电开关。整个解决方案仅需三个小型外部元件。当MODE引脚设为高电平时,降压稳压器将在强制PWM模式下工作,以轻载效率为代价为电源噪声敏感负载提供低峰峰值纹波。当MODE引脚设置为低电平时,降压稳压器根据负载电流水平自动切换工作模式。输出负载较高时,降压稳压器以PWM模式工作。当负载电流降至预定义阈值以下时,稳压器以省电模式(PSM)工作,以便改善轻负载效率。
ADP2138/ADP2139采用2.3 V至5.5 V输入电压工作,单个锂电池或锂聚合物电池、多个碱性电池或NiMH电池、PCMCIA、USB及其它标准电源均可以为其供电。在整个输入电压范围内可实现最大800mA负载电流。
ADP2138/ADP2139提供3.3 V、3.0 V、2.8 V、2.5 V、1.8 V、1.5 V、1.2 V、1.0 V和0.8 V多个固定输出电压。所有型号产品均内置功率开关和同步整流器,以减少外置部件数量并提高效率。ADP2138/ADP2139内置软启动功能,采用内部补偿机制。在逻辑控制的关断期间,输入与输出断开,ADP2138/ADP2139从输入源汲取的电流为0.2 μA(典型值)。
其它重要特性包括:防止电池深度放电的欠压闭锁和防止启动时输入电流过冲的软启动。ADP2138/ADP2139采用6引脚晶圆级芯片规模封装(WLCSP)。
应用
- PDA和掌上型电脑
- 无线手机
- 数字音频、便携式媒体播放器
- 数码相机、GPS导航装置
- 输入电压:2.3 V至5.5 V
- 峰值效率:95%
- 3 MHz 固定工作频率
- 典型静态电流:24 μA
- 极小尺寸解决方案
6引脚、1 mm × 1.5 mm WLCSP封装 - 快速加载和线路瞬态响应
- 占空比:100%(低压差模式)
- 内部同步整流器、补偿和软启动
- 电流过载和热关断保护功能
- 超低关断电流:0.2 μA(典型值)
- 强制PWM和自动PWM/PSM模式
- ADIsimPower设计工具支持
MAX15462
MAX17509
MAX17521
MAX17542G
MAX17620
ADP2387
ADP5135
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
