企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
LTC3613是一款稳压器
型号: LTC3613
--- 产品参数 ---
  • 宽 VIN 范围 4.5V 至 24V
  • VOUT 范围 0.6V 至 5.5V (在高达 15A)
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3613 是一款单片式同步降压型开关稳压器,能够调节 0.6V 至 5.5V 的输出及高达 15A 的输出电流。受控接通时间恒定频率谷值电流模式架构可在稳态操作中实现快速瞬态响应和恒定频率开关动作,并不受 VIN、VOUT 和负载的影响。另外,这种架构还提供了卓越的均流能力。
差分输出电压检测功能与一个高精度内部基准相组合,可提供 ±0.67% 的输出调节准确度,即使在输出地基准偏离局部地达 500mV 的情况下也不例外。开关频率可利用一个外部电阻器设置在 200kHz 至 1MHz 之间。此外,在那些将减低开关噪声 / EMI 作为关键性指标的应用中,还可以使开关频率与一个外部时钟实现相位同步。
非常低的 tON 和 tOFF 时间分别实现了接近 0% 和接近 100% 的占空比。该器件提供了电压跟踪软启动功能,旨在满足跟踪和排序应用的需要。其安全特性包括输出过压保护、具折返的可编程电流限制、以及电源良好监视功能。
应用
  • 分布式电源系统
  • 负载点转换器
  • 服务器
  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 24V;
    VOUT 范围:0.6V 至 5.5V (在高达 15A)
  • 0.67% 输出电压准确度
  • 受控接通时间谷值电流模式架构,可提供卓越的均流能力
  • 频率可编程范围:200kHz 至 1MHz,并可同步至外部时钟
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测 (具准确的电流限值)
  • 快速瞬态响应
  • 差分输出电压检测允许 500mV 共模远端地
  • tON(MIN)= 65ns,tOFF(MIN) = 105ns
  • 过压保护和电流限值折返
  • 电源良好输出电压监视器
  • 电压跟踪启动
  • 用于对内部 LDO 进行旁路的外部 VCC 输入
  • 微功率停机模式:IQ = 15μA
  • 7mm x 9mm 56 引脚 QFN 封装
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
