企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT3686A是一款稳压器
型号: LT3686A
--- 产品参数 ---
  • 输出电流 1.2A
  • 可调频率 300kHz 至 2.5MHz
  • 宽输入范围 工作时为 3.6V 至 37V
--- 产品详情 ---
LT®3686A 是一款电流模式、PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部电源开关。3.6V 至 37V 的宽输入范围使 LT3686A 适合于调节来自多种电源的功率,包括 24V 工业电源和汽车电池。该器件具有很高的最大频率,因此允许使用纤巧型电感器和电容器,从而造就了非常小巧的解决方案。高于 AM 波段的工作频率避免了对无线电接收的干扰,因而使 LT3686A 特别适合于汽车应用。
逐周期电流限制、热停机和 DA 电流检测功能提供了针对故障状况的保护作用。软起动和频率折返消除了启动期间的输入浪涌电流。在轻负载时,一个位于输出端上的任选内部稳压有效负载通过 BD 引脚将 LT3686A 保持于最高开关频率,从而在高于音频和 AM 波段的频率条件下实现了低且可预知的输出纹波。由于采用了内部补偿电路和一个内部升压二极管,所以减少了外部元件数目。
LT3686A 提供了外部同步能力,而 LT3686 则不具备此项功能。
应用
  • 汽车系统
  • 电池供电型设备
  • 墙上变压器调节
  • 分布式电源调节
  • 宽输入范围:
    • 工作时为 3.6V 至 37V
    • 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 瞬态
  • 低的最小接通时间:
    • 将 16VIN 转换至 3.3VOUT (在 2MHz)
  • 1.2A 输出电流
  • 可调频率:300kHz 至 2.5MHz
  • 在轻负载时执行恒定开关频率操作
  • 可同步至外部时钟
  • 跟踪和软起动功能
  • 精准的 UVLO (欠压闭锁)
  • 抗短路能力
  • 停机模式中的 IQ < 1μA
  • 内部补偿
  • 耐热性能增强型 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
ADP5050
ADP5052
LTC3375
LTC3621
LTC3646
LTC3646-1
MAX20021
MAX20022
ADP2380
ADP2386
ADP2442
LT8614
MAX16961
ADP2384
LT3976
LTC3633A
LTC3633A-1
LTC3633A-2
LTC3633A-3
RH1959
ADP2441
LT3504
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
