企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 88w+ 浏览量 83 粉丝
MAX8952EWE+T是一款调节器
型号: MAX8952EWE+T
--- 产品参数 ---
  • 开关频率 3.25MHz PWM
  • 输入电源 2.5V至5.5V
  • 关断电流 < 1µA
--- 产品详情 ---
MAX8952高效DC-DC降压开关调节器可提供高达2.5A输出电流。器件工作于2.5V至5.5V输入电压范围,支持手持产品中的通用电池技术。输出电压可通过I²C接口在0.77V至1.40V范围内设置。远端检测保证了负载端精确的直流电压。在整个负载、电源和温度范围内输出总误差小于±1.5%。
该款IC工作于3.25MHz固定频率,较高的工作频率大大减小了外部元件尺寸。转换器的开关频率可以同步至系统主时钟。当同步至外部时钟时,IC测量外部时钟的频率,确保在开关频率转换到外部时钟频率之前保持该时钟稳定。
片内DAC允许以10mV步长调节输出电压。输出电压可以通过I²C接口直接设置,也可以预先加载至片内寄存器,然后使用2个VID逻辑信号选择适当的寄存器。器件的其它功能包括可降低浪涌电流的内部软启动控制电路、输出过压、过流和过热保护。
应用
  • 蜂窝电话与智能电话
  • PDA和MP3播放器
  • 平板PC
  • 确保2.5A输出电流
  • 通过I²C接口可编程VOUT (770mV至1.40V,以10mV为步长)
  • 1.40V输出时,初始精度为±0.5%
  • 在整个负载、电源和温度范围内输出精度为±1.5% (DCR ≤ 38.5mΩ)
  • 电源省电模式提高轻载效率
  • 固定3.25MHz PWM开关频率
  • 1.0µH小尺寸电感
  • 可以同步到13MHz、19.2MHz或26MHz系统时钟
  • 过压和过流保护
  • 工作在2.5V至5.5V输入电源
  • 热关断保护
  • 片上FET和同步整流器
  • 400kHz I²C接口
  • < 1µA的关断电流
  • 16焊球、2mm x 2mm WLP封装
LTC3600
ADP5023
ADP5024
ADP5037
LT3641
LT3973
ADP2126
ADP2127
ADP2147
ADP2323
ADP5033
ADP5034
LT3507A
LT3692A
MAX15088
MAX15108A
MAX15112
MAX15118
ADP5043
MAX16907
MAX16909
MAX16975
MAX16977
ADP2138
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
