--- 产品参数 ---
- 工作电压范围 4.2V至62V
- 可调开关频率 200kHz至2.2MHz
- 低关断电流 IQ = 0.7μA
--- 产品详情 ---
LT3990 是一款可调频率、单片式、降压型开关稳压器,可以接受一个高达 62V 的宽输入电压范围,并且仅消耗 2.5μA 静态电流。芯片上内置了一个高效率开关以及箝位二极管、升压二极管和必需的振荡器、控制器及逻辑电路。低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 5mV 以下。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。一个箝位二极管电流限值提供了针对短路输出和过压情况的保护作用。该器件提供了准确的可编程欠压闭锁功能,产生了一个 0.7μA 的低停机电流。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,电源良好标记电路将发出指示信号。LT3990 采用小外形 16 引脚 MSOP 封装和 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品的电源
- 工业电源
- 低纹波Burst工作模式(Burst Mode®)
- 2.5μA IQ(12VIN至3.3VOUT)
- 输出纹波< 5mVP-P
- 宽输入电压范围:工作电压范围:4.2V至62V
- 可调开关频率:200kHz至2.2MHz
- 集成升压和续流二极管
- 输出电流:350mA
- 固定输出电压:3.3V、5V
- 2μA IQ(12VIN时)
- 准确的可编程欠压保护
- FMEA容错(MSOP封装)
- 如果相邻引脚短路或当引脚浮空时,
- 输出电压保持在或低于稳压
- 低关断电流:IQ = 0.7μA
- 内部检测会限制续流二极管电流
- 电源良好指示
- 小型、散热增强型16引脚MSOP和(3mm × 3mm) DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LT3689-5
LT3695
LT3980
LTC3548A
LTC3601
LTC3612
LTC3619B
LTC3620
MAX15041
MAX1951A
MAX8896
LTC3409A
LTC3631
LTC3632
LTC3604
LTC3633
MAX17083
ADP2108
LT3509
LT3972
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
