企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 93w+ 浏览量 85 粉丝
ADP2116ACPZ-R7是一款调节器
型号: ADP2116ACPZ-R7
--- 产品参数 ---
  • 输入电压VIN 2.75 V至5.5 V
  • 可选开关频率 300 kHz、600 kHz、1.2 MHz
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
ADP2116是一款功能多样的同步降压开关调节器,可满足各种客户负载点要求。两个PWM通道既可以配置为分别提供3 A和3 A(或3 A和2 A)电流的两路独立输出,也可以配置为提供6 A电流的单路交错式输出。为降低输入纹波电流和输入电容,两个PWM通道的相位偏移180º。ADP2116可提供高功效,开关频率最高可达2 MHz。在轻负载时,该器件可以设置为以脉冲跳跃模式工作,以便提高功效,或者以强制PWM模式工作,以适合对噪声敏感的应用。
ADP2116的压摆率经过优化设计,可降低电磁辐射(EMI),以便为敏感的高性能信号链电路提供电源。开关频率可以设置为300 kHz、600 kHz或1.2 MHz,或者与外部时钟同步,使系统噪声较低。双向同步引脚也可以配置为90º反相输出时钟,从而为实现可堆叠多相功率解决方案提供了条件。
ADP2116输入电压范围为2.75 V至5.5 V;通过外部电阻,可以独立设置各通道的固定输出电压:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V或3.3 V。利用电阻分压器,也可以将输出电压设置为最低0.6 V。该器件的工作温度范围为−40°C至+125°C结温范围。
应用
  • 负载点调节
  • 电信和网络系统
  • 消费类电子设备
  • 工业和仪器仪表
  • 医疗
  • 可配置3 A/3 A或3 A/2 A双路输出负载组合,或合并为单路6 A输出
  • 高功效:可达95%
  • 输入电压VIN:2.75 V至5.5 V
  • 可选固定输出电压:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V,或可调输出电压(最低0.6 V)
  • 基准电压精度:±1.5%
  • 可选开关频率:300 kHz、600 kHz、1.2 MHz,或者与200 kHz至2 MHz的外部时钟同步
  • 栅极压摆率经过优化,可降低电磁辐射
  • 外部同步输入或内部时钟输出
  • 双相、180°相移PWM通道
  • 电流模式可提供快速瞬态响应
  • 轻负载时以脉冲跳跃模式工作,或以强制PWM模式工作
LTC3609
LTC3642
MAX15038
MAX15039
LT3570
LT3653
LTC3561A
MAX15036
LT3470A
LT3507
LTC3100
LTC3411A
LTC3417A-1
LTC3417A-2
LTC3564
LTC3608
MAX15021
MAX15022
MAX5098A
MAX5099
LT3682
LT3970
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
