--- 产品参数 ---
- 可调频率 300kHz 至 2.5MHz
- 输出电流 1.2A
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DA/wKgZomR1Yn6Absl5AAB9WOvleag429.png)
LT®3686 是一款电流模式、PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 1.2A 电源开关,采用 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。3.6V 至 37V 的宽输入范围使 LT3686 适合于调节来自多种电源的功率,包括 24V 工业电源和汽车电池。该器件具有很高的最大频率,因此允许使用纤巧型电感器和电容器,从而造就了非常小巧的解决方案。高于 AM 波段的工作频率避免了对无线电接收的干扰,因而使 LT3686 特别适合于汽车应用。
逐周期电流限制和 DA 电流检测功能针对故障情况时提供了保护作用。软起动和频率折返消除了启动期间的输入浪涌电流。在轻负载时,一个位于输出端上的任选内部稳压有效负载通过 BD 引脚将 LT3686 保持于较高开关频率,从而在高于音频和 AM 波段的频率条件下实现低和可预知的输出纹波。由于采用了内部补偿电路和一个内部升压二极管,所以减少了外部元件数目。
应用
- 汽车系统
- 电池供电型设备
- 墙上变压器调节
- 分布式电源调节
- 宽输入范围:
- 工作时为 3.6V 至 37V
- 过压闭锁功能可保护电路安全承受 55V 瞬态
- 低的最小接通时间:
- 将 16VIN 转换至 3.3VOUT (在 2MHz)
- 1.2A 输出电流
- 可调频率:300kHz 至 2.5MHz
- 在轻负载时执行恒定开关频率操作
- 跟踪和软起动功能
- 精准的 UVLO (欠压闭锁)
- 抗短路能力
- 停机模式中的 IQ < 1μA
- 内部进行补偿
- 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3543
LTC3547B
LTC3560
MAX8581
ADP2105
ADP2106
ADP2107
LT3505
LT3506
LT3506A
LTC3446
LTC3547
LTC3549
MAX5097
MAX8646
MAX8654
LT3481
LTC3407-3
LTC3407-4
LTC3410-1.875
LTC3417A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
