--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围 0.6V 至 5V
- 封装 MSOP 和 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3619 是一款双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率电流模式架构。
该器件的输入电源电压范围为 2.5V 至 5.5V,因而使其成为锂离子电池和 USB 供电型应用的理想选择。较大占空比能力提供了低压差操作,从而延长了电池供电式系统中的运行时间。利用 0.6V 的反馈基准电压对低输出电压提供了支持。通道 1 和通道 2 能够分别提供 400mA 和 800mA 输出电流。
LTC3619 的可编程平均输入电流限制非常适合于 USB 应用以及负载点电源,因为 LTC3619 受限的输入电流仍将允许其输出输送高峰值负载电流,而不会导致输入电源崩溃。当两个通道的电流之和超过了输入电流限值时,通道 2 将被限流,而通道 1 则保持调节状态。该器件的工作频率在内部设定为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。内部软起动功能可在启动期间减小浪涌电流。LTC3619 采用小外形 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,它还具有一款低噪声、高效率脉冲跳跃模式版本 — LTC3619B。
应用
- 高峰值负载电流应用
- USB供电型设备
- 超级电容器充电
- 无线电发送器和其他手持式设备
- 可编程平均输入电流限制:±5% 准确度
- 双通道降压输出:效率高达 96%
- 低纹波 (<25mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 50μA
- 输入电压范围:2.5V 至 5.5V
- 输出电压范围:0.6V 至 5V
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 用于每个通道的电源良好输出电压监视器
- 低压差操作:较大占空比
- 用于每个通道的独立内部软起动
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应性能的电流模式操作
- ±2% 输出电压准确度
- 短路保护功能
- 停机电流 ≤ 1μA
- 采用小外形的耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
MAX1928
MAX1973
MAX1974
LTC1879
LTC3405A
LTC3405A-1.375
LTC3405A-1.5
LTC3405A-1.8
LT1934
LT1934-1
LTC3403
MAX192
MAX1970
MAX1971
MAX1972
LT1765
MAX1830
MAX1831
LT1956
MAX1809
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
