企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 97w+ 浏览量 88 粉丝
MAX15051EWE+T是一款调节器
型号: MAX15051EWE+T
--- 产品参数 ---
  • 可调输出电压 0.6V至(0.9 x VIN)
  • 开关频率 1MHz
  • 封装 WLP
--- 产品详情 ---
MAX15050/MAX15051高效开关调节器在0.6V至(0.9 x VIN)输出电压范围内可提供高达4A的负载电流。器件工作电压为2.9V至5.5V,非常适合板载负载点和后置稳压系统。在整个负载、电源电压和温度变化范围内,输出电压总精度保持在±1%以内。
MAX15050/MAX15051采用1MHz固定频率PWM工作模式。MAX15050具有跳脉冲模式,可提高轻载条件下的效率。MAX15050在单调软启动后,根据输出负载电流情况选择工作在强制PWM模式或跳脉冲模式。MAX15051单调软启动后,工作在强制PWM模式。较高的工作频率允许采用小尺寸外部元件。
片内低阻nMOS开关保证在重载下具有高效率,并将寄生电感降至最小,与分立方案相比,大大简化了布局。简单的布局和封装可确保新设计的一次通过率。
MAX15050/MAX15051采用宽带(> 26MHz)电压误差放大器。电压模式控制架构和电压误差放大器允许使用III型补偿机制,从而获得最大的环路带宽(高达200kHz)。较宽的环路频带能够支持快速瞬态响应,只需较小的输出电容,并允许采用全陶瓷电容设计。
MAX15050/MAX15051在高边和低边MOSFET上均具有打嗝式输出过载保护和峰值电流限制,发生短路、严重过载时,或在具有大电解电容的转换器中,能够确保安全工作。
MAX15050/MAX15051具有可调输出电压。输出电压可通过反馈端的2个外部电阻调整,或者在REFIN/SS输入施加外部基准电压进行调节。MAX15050/MAX15051提供可编程软启动时间,通过电容设置,以减小输入浪涌电流。内置热关断保护功能确保在任何条件下安全工作。MAX15050/MAX15051采用2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装。
应用
  • ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
  • 基站电源
  • DDR电源
  • 负载点
  • 便携式应用
  • RAID控制电源
  • 服务器电源
  • 电信与网络电源
  • 内部18mΩ RDS(ON) MOSFET
  • 跳脉冲模式在轻载条件下可实现高效率(MAX15050)
  • 4A连续输出电流
  • 在整个负载、电源电压和温度变化范围内,输出电压精度保持在±1%
  • 工作在2.9V至5.5V电压
  • 0.6V至(0.9 x VIN)可调输出电压
  • 可调节软启动减小浪涌电流
  • 工厂校准的1MHz开关频率
  • 兼容陶瓷、聚合物和电解输出电容
  • 安全启动至预偏置输出
  • 使能输入/电源就绪输出
  • 过流和过热完全保护
  • 打嗝式过载保护
  • DDR应用中吸入/源出电流
  • 2mm x 2mm、16焊球(4 x 4阵列)、0.5mm焊球间距的WLP封装
LT1766
MAX1776
MAX1821
LTC1875
MAX1836
MAX1837
LT1616
LTC3404
MAX1843
LTC1878
MAX1733
MAX1734
MAX1742
MAX1842
LT1959
LTC1701
LTC1701B
LTC1877
LT1767
LTC1707
LTC1779
MAX1644
MAX638
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
