--- 产品参数 ---
- 输入电压VIN 2.75 V至5.5 V
- 可选固定开关频率 300 kHz、600 kHz或1.2 MHz
- 封装 LFCSP32
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DC/wKgZomR1a3WAZV81AABzggr_ktk465.png)
ADP2114是一款功能多样的同步降压开关稳压器,可通过配置来满足各种客户负载点要求。两个PWM通道既可配置为分别提供2 A和2 A(或3 A/1 A)电流的两路独立输出,也可配置为提供4 A电流的单路交错式输出。为降低输入纹波电流和输入电容,两个PWM通道的相位偏移180°。
ADP2114在满负载时可提供高效率性能,支持最高1.2 MHz的高开关频率。在轻负载时,ADP2114可以设置为以脉冲跳过模式工作,以获得更高效率,或者以强制PWM模式工作,以便降低电磁干扰(EMI)。
该器件的栅极压摆率经过优化设计,可降低电磁辐射,因而可以为敏感的高性能信号链应用提供电源。频率可以设置为300 kHz、600 kHz和1.2 MHz,而且可以与外部时钟信号同步,使转换器之间的系统噪声较低。双向同步引脚也可以配置为90º反相输出时钟,从而为实现可堆叠多相功率解决方案提供了条件。ADP2114输入电压范围为2.75 V至5.5 V;通过外部电阻,可以独立设置各通道的固定输出电压(0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V或3.3 V)。如果使用电阻分压器,则输出电压也可设置为低至0.6 V。该器件的工作温度范围为−40°C至+125°C结温范围。
应用
- 终端负载调节器
- 电信和网络系统
- 消费类电子设备
- 工业与仪器仪表
- 医疗
- 可配置3 A/1 A或2 A/2 A双路输出负载组合或合并为单路4 A输出
- 高功效:可达95%
- 输入电压VIN:2.75 V至5.5 V
- 可选固定输出:0.8 V、1.2 V、1.5 V、1.8 V、2.5 V、3.3 V或可调输出电压(最低0.6 V)
- 基准电压精度:±1.5%
- 可选固定开关频率:300 kHz、600 kHz或1.2 MHz
- 栅极压摆率经过优化,可降低电磁辐射
- 外部同步或内部时钟输出
- 双相、180°相移PWM通道
- 电流模式可提供快速瞬态响应,无需电流检测电阻
- 轻负载时以脉冲跳跃模式工作,或以强制PWM模式工作
MAX17626
MAX17630
MAX17631
MAX17634A
MAX17634
MAX17645
MAX17662
MAX20002
MAX20002C
MAX20003
MAX20003C
MAX20004E
MAX20006E
MAX20008
MAX20010C
MAX20010D
MAX20011
MAX20011C
MAX20011D
MAX20011E
MAX20011F
MAX20011G
MAX20019
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
