--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.3 V 至 5.5 V
- 输出电压范围 0.6V 至 VIN
- 固定开关频率 600kHz 或 1.2MHz
--- 产品详情 ---
ADP2118 是一款低静态电流、同步、降压 DC-DC 调节器,采用紧凑型 4mm × 4mm LFCSP 封装。它使用电流模式、恒频脉冲宽度调制(PWM)控制方案,具备出色的稳定性和瞬态响应。在轻负载时,ADP2118 可配置为以脉冲频率调制(PFM)模式工作,以减少开关频率,节省功耗。
ADP2118 采用 2.3 V 至 5.5 V 输入电压工作。ADP2118ACPZ - R7 的输出电压可在 0.6 V 至输入电压(VIN)的范围内调整,ADP2118ACPZ-x.x-R7 则提供多种预设输出电压选项:1.2 V 和 3.3 V。ADP2118 只需极少的外部元件,并提供集成功率开关、同步整流器和内部补偿的高效率解决方案。这款 IC 在禁用时从输入源汲取的电流不到 3μA。其它主要特性包括欠压闭锁(UVLO)、用于限制启动时浪涌电流的集成软启动、过压保护(OVP)、过流保护(OCP)和热关断(TSD)。
应用
- 负载点转换
- 通信及网络设备
- 工业与仪器仪表
- 消费类电子设备
- 医疗器械
- 3A 连续输出电流
- 75 mΩ 和 40 mΩ 集成 FET
- 输出精度:±1.5%
- 输入电压范围为:2.3 V 至 5.5 V
- 输出电压范围为:0.6V 至 VIN
- 600kHz 或 1.2MHz 固定开关频率
- 可在 600 kHz 与 1.4 MHz 之间同步
- 可选同步相移:0° 或 180°
- 可选 PWM 或 PFM 工作模式
- 电流模式架构
- 精密使能输入
- 电源良好输出
- 电压跟踪输入
- 集成软启动
- 内部补偿
- 启动进入预充电输出
- UVLO、 OVP、 OCP 和热关断
- 采用 16 引脚 4 mm × 4 mm LFCSP 封装
- ADIsimPower 设计工具支持
MAX20020
MAX20029
MAX20029B
MAX20029C
MAX20029D
MAX20038
MAX20049
MAX20073
MAX20074
MAX20075D
MAX20076
MAX20076D
MAX20077
MAX20402
MAX20403
MAX20404
MAX20406
MAX20408
MAX20410
MAX20411A
MAX20411B
MAX20411C
MAX20411
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
