--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5V至28V
- 固定开关频率 350kHz
- 封装 TQFN-EP
--- 产品详情 ---
MAX15041是低成本、内置开关的同步DC-DC转换器,可提供高达3A的输出电流。MAX15041工作在4.5V至28V输入电压范围,提供0.606V至VIN的90%的可调输出电压,可由两个外部电阻设置。MAX15041理想用于分布式电源、预稳压、机顶盒、电视以及其它消费类电子应用。
MAX15041具有峰值电流模式PWM控制器,采用内部固定350kHz开关频率工作,且具有90%最大占空比。电流模式控制架构简化了补偿设计,并可保证逐周期限流,快速响应输入电源及负载瞬变。高增益跨导误差放大器允许使用II类补偿方案,便于外部补偿,可支持全陶瓷电容设计。
同步降压型调节器具有内部MOSFET,可提供比异步方案更高的效率;与分立式控制器方案相比大大简化了设计。为便于设计,采用内置MOSFET降低EMI并减小电路板尺寸,通过减少外部元件数量提供更高的可靠性。
MAX15041还具有热关断和过流保护功能(高边源出电流、低边吸入电流),带有欠压锁定功能的内置5V LDO。此外,该器件上电进入预置输出,确保安全启动。
其它特性包括外部可调的软启动,可逐渐增大至输出电压并减小浪涌电流。独立的使能控制和电源就绪信号允许灵活的电源排序。
MAX15041采用节省空间的大功率、3mm x 3mm、16引脚TQFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 消费类产品
- 分布式供电系统
- 前置调节器
- 机顶盒
- 电视
- 墙上适配器
- xDSL调制解调器
- 高达3A的连续输出电流
- 工作温度范围内保持±1%输出精度
- 4.5V至28V输入电压范围
- 输出电压在0.606V至0.9 x VIN范围内调节
- 内置170mΩ RDS-ON高边功率开关和105mΩ RDS-ON低边功率开关
- 350kHz固定开关频率
- 效率高达93%
- 逐周期过流保护
- 可编程软启动
- 采用低ESR陶瓷输出电容保持稳定输出
- 安全启动进入预置输出
- 使能输入和电源就绪输出
- 提供完整的过流和过热保护
- VDD LDO欠压锁定
- 节省空间、增强散热的3mm x 3mm封装
LTC3649
MAX17242
MAX17243
MAX20075
ADP5300
ADP5302
ADP5303
ADP5304
MAX17541G
MAX77596
ADP2389
ADP2390
ADP5301
LT8602
LT8631
LT8640
MAX20745
ADP5054
ADP5310
LT8616
LTC3370
MAX15462
MAX17509
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
