--- 产品参数 ---
- 固定开关频率 2MHz
- 低关断电流 0.1µA
- 电源电压范围 2.7V至5.5V
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgZomR1kGCASmt3AABI8jlZVD4800.png)
MAX8896双路降压转换器经过优化专为WCDMA手机的功率放大器(PA)和RF收发器供电。该器件集成了高效PWM降压转换器(OUT1),用于中等功率和低功率发射;大功率发射时通过内部140mΩ (典型值)旁路FET直接由电池为PA供电。另一路高效PWM降压转换器(OUT2)直接为高PSRR、低输出噪声、200mA低压差稳压器(LDO)供电,用于RF收发器供电。
较高的开关频率允许使用小尺寸陶瓷输入、输出电容,并保持低纹波电压。器件集成反馈网络,进一步降低了外部器件数量和整体方案尺寸。OUT1通过外部DAC产生的模拟输入,线性控制输出电压,可连续调整PA功率。工作在较高占空比时,OUT1自动切换至旁路模式,通过一个低导通电阻(140mΩ,典型值) MOSFET连接输入和输出。
OUT2是工作在2MHz固定开关频率的降压转换器,可在100%占空比下工作。在整个负载、输入电压和温度范围内保持±2%的输出精度。OUT2输出预置为3.1V,为200mA、2.8V LDO供电,该LDO具有低噪声(16µVRMS,典型值)和高PSRR (65dB,典型值)特性。这种配置能够抑制RF收发器电源在100Hz至100kHz频率范围的噪声。
其它特性包括:独立的输出使能、低电源电流关断模式、输出过流保护以及过热保护。MAX8896采用16焊球、2mm x 2mm UCSP™封装(最大高度0.7mm)。
应用
- 智能电话
- WCDMA/NCDMA蜂窝电话
- PA降压转换器(OUT1)
- 7.5µs (典型值)建立时间,0.5V至1V输出电压范围
- 动态输出电压设置范围:0.5V至VBATT
- 140mΩ旁路PFET和100%占空比,用于低压差
- 2MHz开关频率
- 低输出电压纹波
- 700mA (最小值)输出驱动能力
- 2%增益精度
- 纤小的外部元件
- RF降压转换器(OUT2)
- 2MHz固定开关频率
- 94%峰值效率
- 100%占空比
- 在整个负载、输入电压和温度范围内保持±2%的输出精度
- 200mA (最小值)输出驱动
- 纤小的外部元件
- 低噪声LDO
- 保证200mA输出电流
- 65dB (典型值)高PSRR
- 固定输出电压
- 低噪声(16µVRMS,典型值)
- 简单的逻辑开/关控制
- 0.1µA低关断电流
- 2.7V至5.5V电源电压范围
- 热关断
- 2mm x 2mm UCSP封装(4 x 4阵列)
ADP2165
ADP2166
ADP2230
LT3668
LT3697
LT8610AC
LT8613
MAX17543
MAX17544
MAX17545
MAX17550
MAX17551
LTC3622
ADP2311
ADP5133
LT8471
LT8620
LTC3624
LTC3638
MAX17505
MAX17552
MAX17552A
ADP5051
ADP5053
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
