--- 产品参数 ---
- 输入范围 2.4V至5.5V
- 关断电流 < 1µA
- 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX17083为固定频率、电流模式降压调节器,优化用于低电压、低功耗的应用。该调节器内置两个n沟道MOSFET功率开关,在保证高效率的同时减少了元件数量。器件无需外部肖特基二极管,集成的升压开关省去了外部升压二极管。内部25mΩ低边功率MOSFET可以轻松地输出高达5A的连续负载电流。MAX17083从3.3V或5V的系统输入电源产生0.75V至2.7V的可调输出电压。
该降压调节器采用峰值电流模式控制方式,省去了电压模式架构中所需的额外的外部补偿,提供易于实现、且不会影响瞬态响应的架构。MAX17083提供峰值限流保护,并可工作在轻载跳脉冲模式,以保持轻载时的高效率。
独立的使能输入和漏极开路电源就绪输出可实现灵活的系统电源排序。电压软启动功能在预知的时间周期内逐渐增大输出电压,有效地抑制了浪涌电流。MAX17083具有输出欠压保护、输出过压保护以及热故障保护功能。
MAX17083采用24引脚4mm x 4mm x 0.75mm TQFN封装,底部的裸焊盘提高了散热性能。
应用
- 低功率建筑照明
- 上网本和网络PC
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- PDA与移动通信
- 便携式游戏机
- 超便携移动PC
- 固定频率、电流模式控制器
- 2.4V至5.5V输入范围
- 内置5A降压调节器
- 内置BST开关
- 故障保护:欠压、过压、热故障以及峰值限流
- 使能输入和电源就绪输出
- 电压受控的软启动
- 高阻抗关断
- 关断电流< 1µA (典型值)
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
LT3663
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
