--- 产品参数 ---
- VIN电压 2.9V至5.5V
- 可调开关频率 500kHz至2MHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX15039是一款高效开关调节器,输出电压范围为0.6V至VIN的90%,可提供高达6A的负载电流。器件工作电压为2.9V至5.5V,非常适合负载点和后续稳压应用。在整个负载、输入电压和温度变化范围内,器件输出电压总误差低于±1%。
MAX15039采用固定频率PWM工作模式,开关频率可通过外部电阻设置在500kHz至2MHz范围。MAX15039提供可选的跳脉冲模式工作,以提高轻载效率。高工作频率允许全陶瓷电容设计,同时也允许采用小尺寸外部元件。
片内低导通电阻nMOS开关保证在较重负载下提供高效率,并使电感值最小。相对于分立元件方案,该器件的电路布局要简单得多。简单的电路布局和引脚配置保证器件在新设计中的一次通过率。
MAX15039内部集成了宽带(28MHz)电压误差放大器。电压模式控制结构和误差放大器允许使用III类补偿方案,使环路最大带宽达到开关频率的20%。较宽的环路带宽能够保证快速瞬态响应,从而减小所需的输出电容,允许全陶瓷电容设计。
MAX15039具有两个三态逻辑输入,用于选择9种不同的输出电压。这些预设输出电压为客户提供±1%的输出电压精度,无需使用昂贵的0.1%精密电阻。另外,可以通过连接在反馈端的两个外部电阻,配合0.6V内部基准或REFIN输入端施加的外部基准,将输出电压设置到用户需要的任何数值。MAX15039通过外部电容编程软启动时间,以减少输入浪涌电流。
应用
- ASIC/CPU/DSP核与I/O供电
- 基站电源
- DDR电源
- POL
- RAID控制电源
- 服务器电源
- 电信与网络电源
- 内置26mΩ RDS(ON)高端和20mΩ RDS(ON)低端MOSFET
- 整个温度范围内可支持6A连续电流输出
- 在整个负载、输入电压和温度范围内提供±1%的输出精度
- 工作于2.9V至5.5V VIN电压
- 输出电压在0.6V至(0.9 x VIN)之间可调
- 软启动抑制输入浪涌电流
- 500kHz至2MHz可调开关频率
- 能够使用陶瓷、聚合物以及电解输出电容
- 9种可选择预设电压以及可调输出电压
- 0.6V、0.7V、0.8V、1.0V、1.2V、1.5V、1.8V、2.0V、2.5V和可调
- 单调上升支持安全启动进入预偏置输出状态
- 可选择强制PWM或用于轻载的跳脉冲模式
- 过流和过热保护
- 输出具有吸入/源出电流能力,逐周期保护
- 漏极开路电源就绪输出
- 24引脚、4mm x 4mm薄型QFN无铅封装
LT1936
LT3493
LTC3410
LTC3548-2
LT3470
LTC3406B-1.2
LTC3445
MAX1515
MAX5072
MAX5073
LT1933
LT1977
LT3434
MAX1556
MAX1557
LT1941
LTC3409
LTC3418
MAX8506
MAX8560
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
