企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量170+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX15021是一款调节器
型号: MAX15021
--- 产品参数 ---
  • 输入电压范围 2.5V至5.5V
  • 可编程开关频率 500kHz至4MHz
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX15021是带有跟踪(同步和比例)和排序功能的双输出、脉宽调制(PWM)、降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每路输出电压可在0.6V与输入电压(VAVIN)之间调节。MAX15021能够提供高达4A (调节器1)和2A (调节器2)的输出电流。该器件还能够在500kHz至4MHz之间调节开关频率,从而在尺寸和性能之间进行平衡,实现优化设计。
MAX15021采用外部补偿电压模式控制架构,提供优异的噪声抑制,并可灵活选择电感值和电容类型。两路开关调节器可工作在180°错相模式,大大降低了输入纹波电流的RMS,减小了输入旁路电容的尺寸。
在上电和断电过程中,MAX15021具有跟踪(同步或比例)或排序功能。上电排序时,器件能够无干扰地进入预偏置输出。
此外,器件还可提供带有滞回的欠压锁定和数字软启动/软停止功能,从而消除上电和断电过程中的干扰。保护功能包括无损耗逐周期限流、打嗝模式输出短路保护以及热关断。
MAX15021采用节省空间的5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
  • 汽车多媒体设备
  • 多电压供电
  • 网络/电信
  • 以太网供电(PoE) IP电话
  • RFID读卡器
  • 2.5V至5.5V输入电压范围
  • 双路输出同步buck调节器
  • 内部开关支持4A和2A输出电流
  • 180°错相工作
  • 输出电压可调范围为0.6V至VAVIN
  • 无损耗逐周期电流检测
  • 外部补偿提供更灵活的设计
  • 数字软启动和软停止支持跟踪应用
  • 排序过程中,数字软启动可进入预偏置负载
  • 排序或同步/比例跟踪
  • 500kHz至4MHz可编程开关频率
  • 热关断和打嗝模式短路保护
  • 20µA关断电流
  • 100%最大占空比
  • 节省空间(5mm x 5mm)的28引脚TQFN封装
MAX38656
MAX77324
MAX77503
MAX77511
MAX77533
MAX77541
MAX77711
MAX77812
MAX77863
MAX8640Y
MAX8640Z
MAXM17503
MAXM17504
MAXM17505
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
