企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
可获得潜在客户线索数量99+立即解锁
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
MAX15022ATI+是一款调节器
型号: MAX15022ATI+
--- 产品参数 ---
  • 电压输入范围 2.5V至5.5V
  • 可编程开关频率 500kHz至4MHz
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX15022是带有双LDO控制器的双通道、脉宽调制(PWM)降压型DC-DC调节器。该器件工作在2.5V至5.5V输入电压范围,每通道输出电压可在0.6V与输入电压(VAVIN)之间调节。MAX15022采用双LDO控制器,能够提供高达4A (调节器1)和2A (调节器2)的输出电流,LDO控制器用于驱动两个外部PNP晶体管,提供两路额外的输出。该器件还能够在500kHz至4MHz之间调节开关频率,从而在尺寸和性能之间进行平衡,实现优化设计。
MAX15022采用具有外部补偿功能的电压模式控制架构,提供优异的噪声抑制,并可灵活选择电感值和电容类型。两路开关调节器可工作在180°错相模式,能够大大降低输入波纹电流的RMS,减小输入旁路电容的尺寸。
在上电和掉电过程中,MAX15022具有跟踪(同步/比例)或排序功能。上电排序时,器件能够无干扰地进入预偏置输出。
此外,器件还可提供带有滞回的欠压锁定和数字软启动/软停止功能,上电和断电过程中无脉冲干扰。保护功能包括无损耗逐周期限流、打嗝模式输出短路保护以及过热关断。
MAX15022提供节省空间的5mm x 5mm、28引脚TQFN-EP封装,工作于-40°C至+125°C温度范围。
应用
  • 汽车多媒体设备
  • 多电压供电
  • 网络/电信
  • 以太网供电(PoE) IP电话
  • RFID读卡器
  • 2.5V至5.5V电压输入范围
  • 双通道同步降压调节器
  • 内部开关实现4A和2A输出电流
  • 180°错相工作
  • 输出电压可调范围为0.6V至VAVIN
  • 双LDO控制器
  • 无损耗逐周期电流检测
  • 外部补偿提供最大灵活性
  • 数字软启动和软停止实现跟踪
  • 排序过程中,数字软启动可进入预偏置负载
  • 排序或同步/比例跟踪
  • 500kHz至4MHz可编程开关频率
  • 热关断和“打嗝式”短路保护
  • 30µA关断电流
  • 100%最大占空比
  • 节省空间(5mm x 5mm)的28引脚TQFN封装
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
