企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 92w+ 浏览量 85 粉丝
MAX5099ATJ+T是一款转换器
型号: MAX5099ATJ+T
--- 产品参数 ---
  • 宽输入电压范围 4.5V至5.5V或5.2V至19V
  • 可编程开关频率 200kHz至2.2MHz
  • 封装 TQFN
--- 产品详情 ---
MAX5099是集成高边开关的双输出、高开关频率DC-DC buck转换器。MAX5099集成了2路低边MOSFET驱动器,允许每路转换器驱动外部同步整流MOSFET。转换器1能够提供高达2A的输出电流,转换器2能够提供高达1A的输出电流。MAX5099集成了抛负载保护电路,可承受汽车应用中高达80V的抛负载瞬变电压。抛负载保护电路利用内部电荷泵驱动外部n沟道MOSFET栅极。当出现过压或抛负载时,串联保护MOSFET可吸收高压瞬变以防止损坏低压器件。
DC-DC转换器的工作在4.5V至19V宽压范围。MAX5099工作在180°错相模式,开关频率可调,该功能使设计者能够在尺寸、效率和成本之间折中,大大减少了外部元件数量。高开关频率使器件在汽车应用中工作在AM频带以外的频率。集成过压控制器,这些转换器能够承受抛负载等高压瞬变而不会损坏。
器件采用电压控制模式,实现稳定的工作和外部补偿,因而可以对环路增益进行调节,以优化器件选择和瞬态响应。MAX5099具有92.5%的最大占空比,并可同步至SYNC输入端的外部时钟。
其它功能包括内部数字软启动,每个DC-DC转换器可独立使能(EN1及EN2),电源就绪指示开漏输出(PGOOD1及PGOOD2)及关断输入(ON/OFF)。
MAX5099的其它特性包括过压保护、短路(打嗝式电流限制)及热保护。MAX5099提供增强散热、带裸焊盘的5mm x 5mm、32引脚TQFN封装,工作在-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
  • 汽车AM/FM收音机电源
  • 汽车仪表盘显示器
  • 4.5V至5.5V或5.2V至19V宽输入电压范围,具有高达80V的抛负载保护
  • 内置功率MOSFET的双输出DC-DC转换器
  • 可调输出:0.8V至0.9VIN
  • 输出电流高达2A和1A
  • 可编程开关频率范围:200kHz至2.2MHz
  • 同步输入(SYNC)
  • 独立的转换器使能输入及电源就绪输出
  • 低IQ待机(ON/OFF)电流(7µA)
  • 内部数字软启动及软停止
  • 输出短路保护及最大占空比限制
  • 输出过压保护,带自动重启功能
  • 热关断
  • 增强散热的32引脚TQFN封装,+70°C时能耗散高达2.7W功率
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
