企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT3682是一款稳压器
型号: LT3682
--- 产品参数 ---
  • 宽输入范围 3.6V 至 36V
  • 可调开关频率 250kHz 至 2.2MHz
  • 输出电压 0.8V 至 20V
--- 产品详情 ---
LT®3682 是一款可调频率 (250kHz 至 2.2MHz) 单片式、降压型开关稳压器,可接受高达 36V 的输入电压。该器件内置一个高效率 0.5Ω 开关和一个升压二极管,以及必需的振荡器、控制和逻辑电路。LT3682 采用电流模式拓扑结构,旨在实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。一个 SYNC 引脚允许用户使该器件与一个外部时钟相同步,并在低纹波突发模式操作和标准 PWM 操作之间进行选择。
低纹波突发模式操作在低输出电流条件下保持了高效率,并在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了受控的输出电压斜坡 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。保护电路负责检测电源开关和外部肖特基箝位二极管中的电流,以保护 LT3682 免遭短路条件的损坏。频率折返和热停机提供了额外的保护功能。
LT3682 采用具有裸露衬垫的 12 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
应用
  • 汽车电池调节
  • 汽车娱乐系统
  • 工业电源
  • 便携式产品电源
  • 分布式电源调节
  • 宽输入范围:
    • 工作时为 3.6V 至 36V
    • 过压闭锁功能可保护电路安全承受 60V 的瞬态电压
  • 1A 输出电流
  • 低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
    • IQ = 75μA (在 12VIN 至 3.3VOUT)
    • 输出纹波 <15mVP-P
  • 可调开关频率:250kHz 至 2.2MHz
  • 具短路保护功能
  • 可同步频率范围:300kHz 至 2.2MHz
  • 0.8V 反馈基准电压
  • 输出电压:0.8V 至 20V
  • 具软起动功能
  • 电源良好标记
  • 小外形 12 引脚耐热性能增强型 3mm x 3mm DFN 封装
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
