--- 产品参数 ---
- 可编程开关频率 1MHz 至 3MHz或固定 2.25MHz
- VIN 范围 2.5V 至 5.5V
- 封装 QFN和TSSOP FE-16
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E2/wKgaomR1uE2AQlxxAACWREeFTSg214.png)
LTC®3569 包含 3 个单片式、同步降压型 DC/DC 转换器。该器件是为在中等功率应用,其工作输入电压范围为 2.5V 至 5.5V。工作频率的可调范围从 1MHz 至 3MHz,因而允许使用纤巧、低成本的电容器和电感器。通过对 EN 引脚进行多达 15 次电平变换,并降低 800mV FB 基准 (降幅为每个周期 25mV),可对 3 个输出电压实施独立设置。第一个降压型稳压器提供了高达 1200mA 的负载电流。另外两个降压型稳压器则各提供 600mA。
另外,也可以通过配置来使两个 600mA 降压型稳压器起受控电源级的作用,并与另一个内部降压型稳压器并联运行,以提供较高的负载电流。当起并联和从属输出级作用时,分立式外部组件被共用,而且可用的输出电流相加在一起。
应用
- 具有多个电源轨的便携式应用
- 通用降压型 DC/DC 转换
- 动态电压调节应用
- 三个独立的电流模式降压型 DC/DC 稳压器 (一个 1.2A 和两个 600mA)
- 单引脚可设置 VFB 伺服电压从 800mV 到低至 425mV (步幅为 25mV)
- 把 VFB 拉至高电平,以使每个 600mA 降压型稳压器成为一个用于较高电流运作的从属电源
- 脉冲跳跃或突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可编程开关频率 (1MHz 至 3MHz) 或固定 2.25MHz
- 可同步 (1.2MHz 至 3MHz)
- VIN 范围:2.5V 至 5.5V
- 这些稳压器均在内部进行补偿
- PGOOD 输出标记
- 静态电流 <100μA (这些稳压器均处于突发模式操作)
- 零停机电流
- 具过热和短路保护功能
- 纤巧型 3mm x 3mm 20 引脚 QFN 和耐热性能增强型 TSSOP FE-16 封装
LTC3374A
LTC3623
MAX17574
ADP2360
LT8610AX
MAX16938
MAX16939
MAX17244
MAX17245
MAX20730
MAX20733
MAX20735
MAX20743
MAX20766
LT8601
LT8608
LT8641
LTC7130
MAX20026
LT8630
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
