--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 3.6V 至 25V
- 可调开关频率 200kHz 至 2.4MHz
- 可同步范围 250kHz 至 2MHz
--- 产品详情 ---
LT®1913 是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz) 单片式降压开关稳压器,可接受高达25V 的输入电压。一个高效率 95mΩ 开关与一个升压肖特基二极管和必需的振荡器、控制和逻辑电路一起被集成在芯片上。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT1913 采用具有裸露衬垫的 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,旨在实现低热阻。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 宽输入范围:3.6V 至 25V
- 3.5A 最大输出电流
- 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
- 低停机电流:IQ<1μA
- 集成升压二极管
- 可同步范围:250kHz 至 2MHz
- 电源良好标记
- 饱和开关设计:95mΩ 接通电阻
- 0.790V 反馈基准电压
- 输出电压:0.79V 至 25V
- 热保护
- 软起动能力
- 小外形 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
MAX17552
MAX17552A
ADP5051
ADP5053
ADP5080
LT8612
LTC3637
MAX16935
MAX17504
ADP5134
LT8610A
LT8610AB
LT8697
LTC3607
LTC3676
LT3514
LT3995
LTC3374
LTC3630A
LTC3639
MAX15062
MAX15166
MAX16956
MAX17515
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
