--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.6V 至 36V
- 最大输出电流 3.5A
- 输出电压 0.79V 至 30V
--- 产品详情 ---
LT®3680 是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 36V 的输入电压。芯片上内置了一个高效率 95mΩ 开关、一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制器和逻辑电路。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。低纹波突发模式操作可在低输出电流条件下保持高效率,并能够在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV 以下。此外,LT3680 还能通过在VOUT 高于 3V 时从输出吸收偏置电流,以进一步提升低输出电流效率。停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 91% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3680 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,该封装具有裸露衬垫,旨在实现低热阻。
应用
- 汽车电池调节
- 便携式产品电源
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 宽输入电压范围:3.6V 至 36V
- 最大输出电流:3.5A
- 低纹波 (<15mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:
IQ = 75μA (在12VIN) 至 3.3VOUT - 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
- 低静态电流:IQ < 0.5μA
- 集成升压二极管
- 可同步范围:250kHz 至 2MHz
- 电源良好标记
- 饱和开关设计:95mΩ 接通电阻
- 0.790V 反馈基准电压
- 输出电压:0.79V 至 30V
- 热保护
- 软起动功能
- 小外形 10 引脚耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm)DFN 封装
ADP2138
ADP2139
ADP5042
LTC3103
LTC3104
LTC3613
MAX15058
MAX16920
LT3688
MAX15050
MAX15053
MAX15066
MAX16904
ADP2119
ADP2120
ADP2140
ADP2302
ADP230
LT3686A
LT3694
LTC3388
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
