--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 3.6V 至 38V
- 可调开关频率 200kHz 至 2.4MHz
- 输出电压 0.79V 至 20V
--- 产品详情 ---
LT®3685 是一款可调频率 (200kHz 至 2.4MHz) 单片式降压型开关稳压器,可接受高达 38V 工作电压和最大值为 60V 的输入电压。当 VIN 高于 38V 典型值 (最小值为 36V) 时,内部过压保护电路将关断电源开关,因而使得器件能够安全地承受 60V 的瞬态电压。芯片上集成了一个高效率 0.25Ω 开关、一个升压肖特基二极管以及必需的振荡器、控制和逻辑电路。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。LT3685 的高工作频率允许使用小和低成本的电感器和陶瓷电容器,从而实现了低输出纹波,并尽可能地缩减了整体解决方案的外形尺寸。低电流停机模式把输入电源电流减小至 1μA 以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 89% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3685 采用 10 引脚 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装,该封装具有裸露衬垫,旨在实现低热阻。
应用
- 汽车电池调节
- 机顶盒
- 分布式电源调节
- 工业电源
- 墙上变压器调节
- 宽输入范围:
- 3.6V 至 38V 工作
- 过压闭锁功能可保护电路经受 60V 瞬态电压
- 最大输出电流为 2A
- 可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
- 低停机电流:IQ < 1μA
- 集成升压二极管
- 在 250kHz 至 2MHz 之间可同步
- 电源良好标记
- 饱和开关设计:0.25Ω 接通电阻
- 0.790V 反馈基准电压
- 输出电压:0.79V 至 20V
- 软起动功能
- 小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 和 (3mm x 3mm) DFN 封装
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
