--- 产品参数 ---
- 固定开关频率 2.25MHz
- 封装 QFN
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3562 是一款具有一个 I2C 接口的四通道、高效率、单片式同步降压型稳压器。两个稳压器可从外部进行调节,并能够以 25mV 为梯级将其反馈电压设置在 425mV 至 800mV 之间 (A 型)。另两个稳压器是固定输出稳压器,其输出电压能够以 25mV 为梯级而被设置在 600mV 至 3.775V 之间 (B 型)。所有 4 个稳压器均独立运作,并可通过 I2C 控制而被置于脉冲跳跃、LDO、突发模式操作或强制突发模式操作状态。A 型稳压器具有单独的 RUN 引脚,如果不能使用 I2C 控制,则可使能该引脚。
2.85V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3562 成为单节锂离子电池供电型应用的理想选择。在低输出负载条件下,可将稳压器切换至 LDO、突发模式操作或强制突发模式操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。当所有的稳压器均处于 LDO 模式时,静态电流将减小至 100μA 以下,而当所有稳压器均被关断时,静态电流将降至 0.1μA 以下。
在内部将开关频率设定为 2.25MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。所有稳压器均在内部进行补偿。LTC3562 采用扁平 3mm x 3mm QFN 封装。
应用
- 各种各样具有多个电源轨的手持式应用
- 个人信息设备
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- MP3 播放器
- 便携式仪器
- 4 个可通过 I2C 进行控制的独立降压型稳压器 (2 x 600mA、2 x 400mA)
- 两个 I2C 可编程反馈电压调节器 (R600A、R400A):VFB 425mV 至 800mV
- 两个 I2C 可编程输出电压调节器 (R600B、R400B):VOUT 600mV 至 3.775V
- 可设置模式:脉冲跳跃、LDO、突发模式 (Burst Mode®)、强制突发模式操作
- 静态电流 <100μA (所有稳压器均在 LDO 模式中被使能)
- 2.25MHz 固定开关频率 (脉冲跳跃模式)
- 转换速率限制降低了开关噪声
- 用于稳压器 R600A 的上电复位输出
- 小外形、耐热增强型、20 引线 3mm x 3mm QFN 封装
LTC3603
LTC3605
LT1912
LT1913
LT1938
LT1939
LTC3407A-2
LTC3545
LT3500
LT3680
LT3685
LT3693
LTC3406AB-2
LTC3520
LTC3562
LTC3610
LTC3672B-2
MAX8655
MAX8833
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
