企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 87w+ 浏览量 83 粉丝
MAX8833ETJ+T是一款调节器
型号: MAX8833ETJ+T
--- 产品参数 ---
  • 工作电压 2.35V至3.6V
  • VIN可调输出 0.6V至0.9 x
  • 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX8833是一款高效、双路降压型稳压器,每路输出可提供3A电流。器件工作电压为2.35V至3.6V,输出电压为0.6V至0.9 x VIN,使得其可理想用于负载点应用。在整个负载、输入电压和温度变化范围内输出电压总误差低于±1%。
MAX8833采用PWM工作模式,开关频率可通过外部电阻设置为0.5MHz至2MHz范围。该器件还可同步至相同频率范围的外部时钟。两个内部开关型稳压器采用180°错相工作,以降低输入纹波电流,从而降低对输入电容的要求。高工作频率可使外部元件的尺寸最小。高效、内部双nMOS设计可在重载情况下保持电路板的温升较低。电压模式控制结构和高带宽(> 15MHz,典型值)电压误差放大器允许采用III型补偿方案来实现输入电压和负载瞬变情况下的快速响应,还允许使用陶瓷输出电容。
可编程软启动降低了输入浪涌电流。两个使能输入允许独立开启/关闭每路输出,可在系统级设计中提供极大的灵活性。提供基准输入以简化跟踪输出电压的应用。MAX8833提供32引脚薄型QFN (5mm x 5mm)封装,最大高度为0.8mm。
应用
  • ASIC/CPU/DSP电源
  • DDR电源
  • 网络电源
  • 打印机电源
  • 机顶盒电源
  • 内置35mΩ导通电阻的MOSFET
  • 双路、3A、PWM降压型稳压器
  • 完善的过流、短路和过热保护
  • 在整个负载、输入电压和温度范围内,输出精度为±1%
  • 2.35V至3.6V工作电压
  • 一个通道上的REFIN用于跟踪或外部基准
  • 集成自举二极管
  • 0.6V至0.9 x VIN可调输出
  • 软启动降低电源浪涌电流
  • 0.5MHz至2MHz可调开关频率,或FSYNC输入
  • 全陶瓷电容设计
  • 180°错相工作降低输入纹波电流
  • 独立的使能输入和PWRGD输出
  • 安全启动进入预偏置输出
  • 提供5mm x 5mm薄型QFN封装
  • DDR应用中吸入/源出电流
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
为你推荐
  • PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF2024-10-28 17:18
    产品型号:PLNA-33-812-0R9-10DBM-SFF 最小频率::8GHz 最大频率::12GHz 获得::最小 30 分贝 典型 33 分贝 频率范围::8 至 12 GHz
  • PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 2024-10-28 17:15
    产品型号: PTB-60-120-5R0-10-115VAC-SFF 频率范围:: 1.0 – 20.0 GHz 获得:: +60dB(典型值) 增益平坦度:: ±3.0dB(典型值)
  • PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 2024-10-28 17:12
    产品型号: PTB-30-0R12-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.1 – 2.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 dB 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF2024-10-28 17:10
    产品型号:PTB-30-0R54-5R0-20-115VAC-SFF 频率范围::0.5 – 4.0 GHz 获得::+30分贝 增益平坦度::最大 ±1.5 分贝 噪声系数::最大 5.0 分贝
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC122024-10-28 17:08
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::±2.5 dB(典型值)
  • PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC2024-10-28 17:06
    产品型号:PLNA-35-100M18G-P1dB24-120VAC 频率范围::0.1 至 18 GHz 获得::最小 35 分贝 增益平坦度::±2.5 dB(典型值) 噪声系数::3.5 分贝(典型值)
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100VAC2024-10-28 17:01
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-100 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::40 dB 典型值 - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF Rev. B2024-10-28 16:59
    产品型号:PTB-60-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::60 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 60 dB - 测量值 68.4 dB 增益平坦度::±3.0 dB 典型值
  • PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220VAC2024-10-28 16:56
    产品型号:PTB-42-1G40G-12-292FF-DC12-220 频率范围::1 至 40 GHz 获得::40 分贝(典型值) 增益(测量)::典型值 40 dB - 测量值 38.1 dB 增益平坦度::最大 ±2.5 分贝
  • PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF2024-10-28 16:53
    产品型号:PTB-35-120-5R0-10-115-VAC-SFF 频率范围::1.0 至 20.0 GHz 获得::35 分贝(典型值) 增益平坦度::±3.0 dB 典型值 噪声系数::最大 5.0 分贝
