--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 3V 至 40V
- 输出电流 500mA
- 反馈电压 800mV
--- 产品详情 ---
LT®3502/LT3502A 是电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有一个内部 500mA电源开关,采用纤巧型 8 引脚 2mm x 2mm DFN 和 10 引脚 MS10 封装。3V 至 40V 的宽输入电压范围使得 LT3502/LT3502A 很适合对来自各种电源的功率进行调节,包括 24V 工业电源和汽车电池。其高工作频率允许使用纤巧、低成本的电感器和电容器,因而实现了一款非常小巧的解决方案。高于 AM 频段的恒定频率避免了对无线电接收的干扰,从而使 LT3502A 特别适合于汽车应用。
逐周期电流限制和频率折返提供了针对短路输出的保护作用。软起动和频率折返消除了启动期间的输入浪涌电流。DA 电流检测在故障条件下提供了进一步的保护。一个内部升压二极管减少了元件数目。
应用
- 汽车系统
- 电池供电型设备
- 墙上变压器调节
- 分布式电源调节
- 3V 至 40V 输入电压范围
- 500mA 输出电流
- 开关频率:2.2MHz (LT3502A)、1.1MHz (LT3502)
- 800mV 反馈电压
- 抗短路性能强
- 软起动
- 低停机电流:< 2μA
- 内部补偿
- 内部升压二极管
- 耐热增强型 2mm x 2mm 8 引脚 DFN 和 10 引脚 MS10 封装
MAX17634C
MAXM17536
MAXM17537
MAXM17630
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
