企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 93 粉丝
LT3681EDE#TRPBF是一款稳压器
型号: LT3681EDE#TRPBF
--- 产品参数 ---
  • 可调开关频率 300kHz 至 2.8MHz
  • 低停机电流 IQ < 1μA
  • 输出电压 1.265V 至 20V
--- 产品详情 ---
LT®3681 是一款可调频率 (300kHz至2.8MHz)  单片式降压型开关稳压器,可接受高达 34V (最大36V)的输入电压。在芯片上集成了一个高效率 0.18Ω 开关和一个升压肖特基二极管,以及必需的振荡器、控制和逻辑电路。LT3681 集成了一个备用的电源肖特基二极管,旨在较大限度地缩减解决方案的外形尺寸。电流模式拓扑结构用于实现快速瞬态响应和上佳的环路稳定性。低纹波突发模式操作可在低输出电流条件下保持高效率,并能够在典型应用中将输出纹波抑制在 15mV  以下。此外,LT3681 还能通过在 VOUT 高于 3V  时从输出吸收偏置电流来进一步提升低输出电流效率。停机模式把输入电源电流减小至 1μA  以下,而 RUN/SS 引脚上的一个电阻器和电容器则提供了一个受控的输出电压斜坡 (软起动功能)。当 VOUT 达到编程输出电压的 90% 时,一个电源良好标记将发出指示信号。LT3681 采用 14 引脚 4mm x 3mm DFN  封装,该封装具有裸露衬垫,旨在实现低热阻。
应用
  • 汽车电池调节
  • 便携式产品电源
  • 分布式电源调节
  • 工业电源
  • 墙上变压器调节
  • 宽输入电压范围:工作时为 3.6V 至 34V,最大值为 36V
  • 最大输出电流为 2A
  • 低纹波突发模式 ( Burst Mode® ) 操作
       50μA  IQ  ( 在12VIN  至 3.3VOUT 时)
       输出纹波 <15mVP-P
  • 可调开关频率:300kHz  至 2.8MHz
  • 低停机电流:IQ < 1μA
  • 集成升压二极管
  • 集成电源肖特基二极管
  • 电源良好标记
  • 饱和开关设计:0.18Ω 接通电阻
  • 1.265V 反馈基准电压
  • 输出电压:1.265V 至 20V
  • 软起动功能
  • 小型 14 引脚耐热增强型 (4mm x 3mm) DFN 封装
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
为你推荐
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
    产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
