企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 295 粉丝
LT3510是一款稳压器
型号: LT3510
--- 产品参数 ---
  • 宽输入范围 3.1V 至 25V
  • 低停机电流 < 10μA
  • 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3510 是一款双通道、电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有两个内部 2.5A开关。用于每个通道的独立输入电压、反馈、软起动和电源良好引脚简化了复杂的电源跟踪 / 排序要求。
两个转换器均可被同步至一个公用外部时钟输入,或一个可利用电阻器来设置的固定250kHz 至 1.5MHz 内部振荡器。在所有的频率条件下,两个通道之间均保持一个 180° 的相位关系,从而减小了电压纹波和元件尺寸。可编程频率容许在效率和外部元件尺寸之间得到优化。
通过允许开关在多个时钟周期之中处于接通状态 (只在升压电容器需要进行再充电时才被关断),改善了最小输入至输出电压比,因而产生了约 95% 的较大占空比。
每个输出都可采用其自己的软起动引脚来独立停用,或者也可以采用 SHDN 引脚将整个器件置于一种低静态电流停机模式。
LT3510 采用具裸露引线框架的 20 引脚 TSSOP 封装以实现低热阻。
应用
  • DSP 电源
  • 磁盘驱动器
  • DSL / 电缆调制解调器
  • 墙上变压器调节
  • 分布式电源调节
  • PCI 卡
  • 宽输入范围:3.1V 至 25V
  • 两个具 2A 电流输出能力的开关稳压器
  • 至每个稳压器的独立电源
  • 可调 / 可同步的固定频率操作:250kHz 至 1.5MHz
  • 反相开关操作
  • 输出可并联
  • 输出之间的独立、顺序、比例式或绝对跟踪
  • 独立的软起动和电源良好引脚
  • 增强型短路保护功能
  • 低压差:95% 较大占空比
  • 低停机电流:< 10μA
  • 具裸露引线框架的 20 引脚 TSSOP 封装
LTC3609
LTC3642
MAX15038
MAX15039
LT3570
LT3653
LTC3561A
MAX15036
LT3470A
LT3507
LTC3100
LTC3411A
LTC3417A-1
LTC3417A-2
LTC3564
LTC3608
MAX15021
MAX15022
MAX5098A
MAX5099
LT3682
为你推荐
  • D2201UK 金金属化多用途硅DMOS射频场效应晶体管2025-10-24 12:34
    产品型号:D2201UK 工作电压:12.5V 输出功率:2.5万 最低效率:40 收益:10 测试频率:1吉赫
  • M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
    产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
    产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
    产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
    产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
    产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
    产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
    产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
  • M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
    产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C
  • M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
    产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
