--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.5V 至 5.5V
- 恒定频率操作 2.25MHz
- 封装 ThinSOT™
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E7/wKgaomR2t_SAS2OLAACTfh6O0O0327.png)
LTC®3560 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效率、单片式同步降压型稳压器。操作期间的电源电流仅为 16µA,并在停机模式中降至 < 1µA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使 LTC3560 成为单节锂离子/锂聚合物电池供电型应用的理想选择。100% 占空比能力实现了低压差操作,并延长了便携式系统中的电池使用寿命。
在内部将开关频率设定为 2.25MHz,因而允许采用小型表面贴装电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可从外部使 LTC3560 拥有 1MHz 至 3MHz 的同步范围。在同步期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至高电平时,突发模式操作被禁用,以防止低频纹波干扰音频电路。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用 0.6V 反馈基准电压能够容易地对低输出电压提供支持。LTC3560 采用扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- 媒体播放器
- 便携式仪器
- 高效率:达 95%
- 低输出纹波 (<20mVP-P) 突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 16µA
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.25MHz 恒定频率操作
- 可同步至外部时钟
- 无需肖特基二极管
- 可在采用陶瓷电容器的情况下保持稳定
- 低压差操作:100% 占空比
- 0.6V 基准允许低输出电压
- 停机模式吸收的电源电流 < 1µA
- ±2% 输出电压准确度
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 过热保护
- 扁平 (高度仅 1mm) ThinSOT™ 封装
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
