--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.6V 至 25V
- 恒定开关频率 575kHz
- 封装 DFN 和 TSSOP
--- 产品详情 ---
LT®3506 是一款双通道电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,具有内部 2A 电源开关。这两个转换器均同步至一个振荡器,并反相运行,因而减小了输入纹波电流。输出电压利用外部电阻分压器来设定,而且每个稳压器都具有独立的停机和软起动电路。每个稳压器在其输出处于调节状态时将产生一个电源良好信号,从而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
LT3506 的开关频率为 575kHz,而 LT3506A 的开关频率则为 1.1MHz。这些高开关频率允许使用纤巧型电感器和电容器,因而造就了一款非常小的双通道 1.6A 输出解决方案。恒定频率与陶瓷电容器的组合产生了低且可预知的输出纹波电压。凭借其 3.6V 至 25V 的宽输入范围,LT3506 能够对各种电源实施稳压,从四节电池和5V逻辑电源轨到未调整的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源等一应俱全。电流模式PWM架构利用简单的补偿元件和逐周期电流限制实现了快速瞬态响应。频率折返和热停机提供了额外的保护功能。
应用
- 磁盘驱动器
- DSP 电源
- 墙上变压器调节
- 分布式电源调节
- DSL 调制解调器
- 电缆调制解调器
- 宽输入电压范围:3.6V 至 25V
- 两个具内部电源开关的 1.6A 输出开关稳压器
- 恒定开关频率
- LT3506:575kHz
- LT3506A:1.1MHz
- 反相开关操作减小了纹波
- 准确的 0.8V 基准:±1%
- 独立的停机/软起动引脚
- 独立的电源良好指示器简化了电源排序
- 采用小型电感器和陶瓷电容器
- 小外形 16 引脚耐热增强型 5mm x 4mm DFN 封装和 TSSOP 表面贴装型封装
LTC1265
MAX748A
MAX750A
MAX758A
MAX763A
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076-5
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
MAX16712
MAX16984
MAX16984A
MAX17503
MAX17572
MAX17575
MAX17623
MAX17624
MAX17625
MAX17626
MAX17630
MAX17631
MAX17634A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
