--- 产品参数 ---
- 工作电压 4.5V至14V
- 可调节开关频率 250kHz至1.2MHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX8654是高效开关稳压器,输出电压范围为0.6V至0.85 x VIN,最大可提供8A的负载电流。芯片工作电压为4.5V至14V,非常适合负载点和后续稳压应用。在整个负载,输入电压和温度变化范围内,器件输出电压误差小于±1%。
MAX8654是一款固定频率PWM模式稳压器,开关频率可由外部电阻设置或SYNC输入同步,范围介于250kHz至1.2MHz之间。较高的工作频率允许使用全陶瓷电容设计方案。SYNCOUT输出用于同步第二个调节器,使其实现与第一个调节器180°错相工作,以降低输入纹波电流,从而减小所需输入电容值。较高的工作频率将外部元件的尺寸减到最小。
片上低RDS(ON)的双nMOS设计保证电路在重载状态下仍能保持较低温度,并使电感最小,与分立元件设计相比,该器件的布局更加简单。
MAX8654内部集成一个宽带(20MHz)电压误差放大器。电压模式控制结构和电压误差运算放大器允许使用III型补偿方案,使环路带宽最大可达开关频率的20%。较宽的环路带宽能够保证快速的瞬态响应,从而减小所需的输出电容值。
MAX8654提供可编程软启动模式,以适应不同类型的输出电容,并降低输入浪涌电流。MAX8654采用36引脚、TQFN封装。
应用
- DDR存储器
- 图形卡
- 网络电源
- POL电源
- RAID电源
- 服务器
- 内置RDS(ON)为26mΩ的MOSFET
- 保证8A输出电流
- 可调节的过流保护
- 整个工作温度范围内输出精度为1%
- 4.5V至14V工作电压
- 0.6V至0.85 x VIN可调输出电压
- 软启动减小浪涌电流
- 250kHz至1.2MHz可调节开关频率或SYNC输入
- 允许使用陶瓷、聚合物及电解输出电容
- SYNCOUT同步第二调节器,实现180°错相工作
- 36引脚、6mm x 6mm薄型QFN无铅封装
LTC3313N
LTC3314N
MAX16710
LTC3303
MAX20828T
LT8608S
LT8685S
LT8692S
MAX17571
LT8650SP
MAX16491
MAX16425
MAX16425A
MAX16731
MAX20015
MAX20016
MAX20017
MAX20018
MAX20071
MAX20072
MAX20415
MAX20438
MAX17576
MAX17634C
MAXM17536
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
