--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.25V 至 5.5V
- 恒定频率运作 2.25MHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
LTC®3544B 是一款采用恒定频率、电流模式架构的四通道、高效率、单片式同步降压型稳压器。4 个稳压器利用单独的运行引脚独立运作。2.25V 至 5.5V 输入电压范围使得 LTC3544B 非常适合于单节锂离子/锂聚合物电池供电型应用。100% 占空比实现了低压差操作,从而延长了便携式系统中的电池使用寿命。在中低输出负载电平条件下,PWM 脉冲跳跃模式操作可提供非常低的输出纹波电压,这适合于那些对噪声敏感的应用。
在内部将开关频率设定为 2.25MHz,因而允许使用小型表面贴装电感器和电容器。
内部同步开关提高了效率,并免除了增设外部肖特基二极管的需要。利用 0.8V 反馈基准电压可轻而易举地支持低输出电压。
LTC3544B 采用扁平 (高度仅 0.75mm) 3mm x 3mm QFN 封装。
应用
- 蜂窝电话
- 个人信息装置
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- 媒体播放器
- 便携式仪器
- 高效率:达 95%
- 4 个独立的稳压器可提供高达 300mA、200mA、200mA 和 100mA 的输出电流
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 2.25MHz 恒定频率运作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 在低负载条件下执行脉冲跳跃操作,以最大限度地抑制纹波
- 0.8V 基准可提供低输出电压
- 停机模式吸收 <1µA 的电源电流
- 电流模式操作以获得卓越的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 扁平 (3mm x 3mm) 16 引脚 QFN 封装
LTC3600
ADP5023
ADP5024
ADP5037
LT3641
LT3973
ADP2126
ADP2127
ADP2147
ADP2323
ADP5033
ADP5034
LT3507A
LT3692A
MAX15088
MAX15108A
MAX15112
MAX15118
ADP5043
MAX16907
MAX16909
MAX16975
MAX16977
ADP2138
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
