--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 4.5V至5.5V或5.5V至23V
- 开关频率可编程 200kHz至2.2MHz
- 封装 QFN
--- 产品详情 ---
MAX5073双输出DC-DC转换器,集成高边n沟道功率MOSFET。各路输出可单独设置为buck或boost转换器。器件可工作在5.5V至23V宽电压输入范围。在buck模式,各路输出可编程为低至0.8V,boost模式可高达28V,输出电压精度可达±1%。Buck模式下,转换器1和转换器2分别可输出2A和1A电流。各转换器的开关频率可在200kHz至2.2MHz之间编程,以避免无线设备中的差拍干扰并减小供电电源的尺寸。两路输出工作在180°异相模式,可降低输入电容的波纹电流、尺寸和成本。SYNC输入简化了外部频率同步。并且,CLKOUT输出为第2个转换器提供异相时钟,在主从配置中,可采用两片MAX5073 IC实现四相工作。
MAX5073包括内部数字软启动功能,可降低输入浪涌电流,避免输出电压过冲,确保上电过程中输出电压单调上升。各转换器可单独关断,带有电源就绪输出。保护功能包括buck模式输出短路保护,以及boost模式最大占空比限制和过热关断。
MAX5073提供热增强型28引脚薄型QFN封装,在+70°C环境温度中可耗散2.7W功率。器件额定工作于-40°C至+85°C扩展级温度范围或-40°C至+125°C汽车级温度范围。
应用
- 网络线卡
- 负载点DC-DC转换器
- 以太网供电后置调节器,用于PD
- 电信线卡
- 4.5V至5.5V或5.5V至23V输入电压范围
- 0.8V (buck)至28V (boost)输出电压
- 两个独立输出的DC-DC转换器,带有内部功率MOSFET
- 各路输出可单独配置为buck或boost模式
- 降压模式下,IOUT1和IOUT2分别为2A和1A
- 180°异相工作
- 时钟输出用于四相工作
- 开关频率可编程为200kHz至2.2MHz
- 数字软启动和同步输入
- 独立的转换关断和电源就绪输出
- 短路保护(buck)/最大占空比限制(boost)
- 过热关断
- 热增强型28引脚薄型QFN封装,+70°C时可耗散2.7W功率
MAXM17631
MAXM17633
MAXM17634
MAXM17635
MAXM17712
MAXM17720
MAXM17724
LT7101
MAX20026S
MAX20079
MAXM15062
MAXM15063
MAXM15065
MAXM15066
MAXM15067
MAXM15463
MAXM15464
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
