--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 1.6V 至 5.5V
- 输出电流 600mA
- 封装 DFN
--- 产品详情 ---
LTC®3409 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效、单片式同步降压型稳压器。输出电压通过一个外部电阻分压器来调节。
支持 1.7MHz 和 2.6MHz 固定开关频率。或者,一个内部 PLL 将同步至一个频率范围为 1MHz 至 3MHz 的外部时钟。这种开关频率范围允许采用小型表面贴装电感器和电容器 (包括陶瓷电容器)。
突发模式操作期间的电源电流仅为 65µA,并将在停机模式中降至 < 1µA 。1.6V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3409 成为单节锂离子电池、金属锂电池和两节碱性电池、镍镉电流或镍氢电池供电型应用的理想选择。100% 占空比能力实现了低压降操作,并延长了便携式系统中的电池使用寿命。突发模式操作可由用户来使能,以提高轻负载条件下的效率,从而进一步延长了电池的使用寿命。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。内部软启动功能可在启动时提供受控的输出电压上升时间,而无需使用外部组件。
应用
- 蜂窝电话
- 数码相机
- MP3 播放机
- 1.6V 至 5.5V 输入电压范围
- 内部软启动功能
- 可选 1.7MHz 或 2.6MHz 恒定频率操作
- 内部振荡器可同步至一个频率范围为 1MHz 至 3MHz 的外部时钟
- 高效率:达 95%
- 非常低的静态电流:在突发模式 (Burst Mode®) 操作期间仅为 65µA
- 600mA 输出电流 (VIN = 1.8V,VOUT = 1.2V)
- 750mA 峰值电感器电流
- 无需肖特基二极管
- 低压降操作:100% 占空比
- 0.613V 基准电压
- 可在采用陶瓷电容器的情况下保持稳定
- 停机模式吸取 <1µA 的电源电流
- 旨在获得卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
- 过热保护
- 采用高度仅为 0.75mm 的扁平 8 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
MAX17521
MAX17542G
MAX17620
ADP2387
ADP5135
LT8609
LT8609A
LT8609B
LTC3371
LTC3815
LTC7138
MAX17506
MAX17530
MAX17531
MAX17532
MAXM17514
MAXM17515
MAXM17516
MAXM17543
MAXM17544
MAXM17545
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
