--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 +4.5V至+24V
- 输出电流 500mA
- 开关频率 200kHz
--- 产品详情 ---
MAX1534是高效、三输出的电源芯片,用于不间断供电(持续供电)。这款500mA的buck控制器内置0.5Ω限流PMOS管,能够将电池或墙上适配器电源降压至固定的5V或一个可调的输出电压。两个集成的低电压线性稳压器置于该输出之后,可提供两个独立的、预置输出电压为3.3V或1.8V或可调节的输出电压。
MAX1534 buck稳压器采用峰值电流受限的脉冲频率调制(PFM)结构,轻载时可获得很高转换效率,有利于延长电池寿命。高开关频率(高达200kHz)允许使用小巧的表贴电感和输出电容。100%占空比使压差降至最小(500mA时250mV)。
低压差线性稳压器采用内置PMOS调整管,可进一步降低电源电流、并提供高达160mA的连续电流。
MAX1534包含一个电源就绪(POK)输出,用于指示所有输出电压是否正常。/SHDN输入引脚具有精度为4%的门限,可以被用做低电池检测。
MAX1534采用小尺寸、16引脚、薄型QFN (4mm x 4mm)封装,比分立方案节省33%的板上空间。
应用
- 2节至4节Li+电池供电设备
- 手持式设备
- 不间断电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- 待机电源
- Wake On LAN®
- 包含一路开关控制器和两路线性稳压器
- 开关控制器
- +4.5V至+24V输入电压范围
- 效率高于95%
- 最高500mA输出电流
- 最高200kHz开关频率
- 固定5V或可调输出电压
- 内置0.5Ω PMOS开关
- 100%占空比提供低压差特性
- 两个低压差线性稳压器:
- 高达160mA的输出电流(每路)
- OUT1:3.3V或可调电压输出
- OUT2:1.8V或可调电压输出
- ±1.5%输出电压精度
- ±4%关断精度用于低电池检测
- 热关断保护
- 电源就绪(POK)输出
- 1mW待机功率(典型值)
MAX8643
MAX8643A
LT3480
LT3508
LT3684
LTC3415
LTC3541
LTC3541-1
LTC3544B
LTC3563
LT3435
LTC3410B
LTC3412A
MAX5090A
MAX5090B
MAX5090C
LT3437
LTC3447
LTC3448
MAX5080
MAX5081
MAX5082
为你推荐
M100FF5 高压二极管2025-03-24 10:38
产品型号:M100FF5 M100FF5: 高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FF3 高压二极管2025-03-24 10:36
产品型号:M100FF3 M100FF3:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M160UFG 高压二极管2025-03-24 10:33
产品型号:M160UFG M160UFG:高压二极管 反向电压:16KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M100UFG 高压二极管2025-03-24 10:31
产品型号:M100UFG M100UFG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M50UFG 高压二极管2025-03-24 10:28
产品型号:M50UFG M50UFG: 高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25UFG 高压二极管2025-03-24 10:26
产品型号:M25UFG M25UFG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M160FG高压二极管2025-03-24 10:24
产品型号:M160FG M160FG:高压二极管 反向电压:10KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M100FG 高压二极管2025-03-24 10:22
产品型号:M100FG M100FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP:-65°C至+200°C -
M50FG高压二极管2025-03-24 10:20
产品型号:M50FG M50FG:高压二极管 反向电压:5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C -
M25FG 高压二极管2025-03-21 10:48
产品型号:M25FG M25FG:高压二极管 反向电压: 2.5KV STG. TEMP: -65°C至+200°C
