--- 产品参数 ---
- 宽输入电压范围 3.6V 至 25V
- 恒定开关频率 1.1MHz
- 封装 TSSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgZomR39KeACgLKAACQgVyAdi8667.png)
LT®1940 是一款具有内部 2A 电源开关的双信道电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器。两个转换器均同步至一个 1.1MHz 振荡器并反相运行,从而减小了输入纹波电流。输出电压由外部电阻分压器来设定,而且每个稳压器都具有独立的停机和软起动电路。每个稳压器都会在其输出处于稳定状态时产生一个电源良好信号,从而简化了电源排序以及与微控制器和 DSP 的连接。
LT1940 的 1.1MHz 开关频率允许采用小型电感器和电容器,从而实现了一个外形尺寸非常小的1.4A 双输出解决方案。恒定频率与陶瓷电容器相结合产生了很低的可预测输出纹波电压。凭借其 3.6V 至 25V 的宽输入范围,LT1940 可用于对各种电源 (从 4 节电池和 5V 逻辑电源到未稳压的交流变压器、铅酸蓄电池和分布式电源) 进行稳压。LT1940L 以 5V 稳压电源为工作电源。电流模式 PWM 架构利用简单的补偿组件和逐个周期电流限制提供了快速瞬态响应。频率折返和热停机提供了额外的保护作用。
Applications
- 磁盘驱动器
- DSP 电源
- 交流变压器稳压
- 分布式电源稳压
- DSL 调制解调器
- 电缆调制解调器
- 宽输入电压范围
- LT1940:3.6V 至 25V
- LT1940L:3.6V 至 7V
- 两个 1.4A 输出开关稳压器和内部电源开关
- 1.1MHz 恒定开关频率
- 反相开关操作减小了纹波
- 独立的停机/软起动引脚
- 独立的电源良好指示器实现了电源排序的简易化
- 采用小型电感器和陶瓷电容器
- 紧凑的 16 引脚热增强型 TSSOP 表面安装型封装
MAX20058
MAX20710
LT8619
LT8642S
LT8646S
MAX17524
MAX17632
MAX18066
MAX18166
MAX38800
MAX38801
MAXM15462
LT8650S
MAX15106A
MAX15106C
ADP5014
LT8606
LT8609S
LT8643S
LTC3636
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
