--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 2.5V 至 5.5V
- 恒定频率操作 1.5MHz
- 电源电流 < 1μA
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgaomR4AcCALaTxAACHJBB4yfI000.png)
LTC®3405A 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,该器件采用了一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 20μA,并在停机模式中降至 <1μA。2.5V 至 5.5V 的输入电压范围使得 LTC3405A 非常适合由单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而可延长便携式系统中的电池使用寿命。
开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。LTC3405A 专为很好地配合陶瓷输出电容器工作而特别设计,可实现非常低的输出电压纹波和小的 PCB 引脚占位。
内部同步开关提高了效率并免除了增设外部肖特基二极管的需要。利用 0.8V 反馈基准电压可容易地支持低输出电压。LTC3405A 采用外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT 封装。
对于固定的 1.5V 和 1.8V 输出版本,请参阅 LTC3405A-1.5 / LTC3405A-1.8 的产品手册。
应用
- 蜂窝电话
- 个人信息设备
- 无线和 DSL 调制解调器
- 数码相机
- MP3 播放机
- 便携式仪器
- 高效率:达 96%
- 非常低的静态电流:操作期间仅为 20μA
- 在 VIN = 3V 时输出电流为 300mA
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.5MHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 可在采用陶瓷电容器时保持稳定
- 0.8V 基准可提供低输出电压
- 停机模式吸收 < 1μA 的电源电流
- ±2% 输出电压准确度
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 外形扁平 (仅高 1mm) 的 ThinSOT™ 封装
MAX8952
ADP2300
ADP2301
LT3990
LTC3614
LTC3615
ADP2116
LT3690
LT3640
LT3686
LT3971
LT3971-3.3
LT3971-5
LT3991
LTC3606B
LTC3616
LTC3619
MAX15051
MAX16903
MAX16922
ADP2114
ADP2118
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
