--- 产品参数 ---
- 输出电流 600mA
- 恒定频率操作 1.5MHz
- 输入电压范围 2.5V 至 5V
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/10/wKgZomR4DzKAFCHOAACZKIudl3M256.png)
LTC®3403 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,该器件专为 WCDMA 功率放大器应用而优化。输出电压可在 0.3V 至 3.5V 的范围内进行动态设置。在 VOUT > 3.6V 时,一个内部旁路 P 沟道 MOSFET 把 VOUT 直接连接至 VIN,从而消除了通过电感器所产生的功耗。可选的强制连续模式实现了针对控制输入的快速 VOUT 响应。
电源电流在突发模式 (Burst Mode®) 操作中仅为 20μA,并在停机模式中降至 <1μA。2.5V 至 5V 的输入电压范围使得 LTC3403 非常适合由单节锂离子电池供电的应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而可延长便携式系统中的电池使用寿命。
开关频率在内部设定为 1.5MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。内部同步开关提高了效率并免除了增设外部肖特基二极管的需要。
LTC3403 采用外形扁平的 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装。
应用
- WCDMA 蜂窝电话功率放大器
- 无线调制解调器
- 0.3V 至 3.5V 的动态可调节输出
- 非常低的静态电流:操作期间仅为 20μA
- 600mA 输出电流
- 内部 P 沟道 MOSFET 旁路晶体管
- 高效率:达 96%
- 1.5MHz 恒定频率操作
- 无需肖特基二极管
- 低压差操作:100% 占空比
- 2.5V 至 5V 输入电压范围
- 驱动任选的外部 P 沟道 MOSFET
- 停机模式吸收 < 1μA 的电源电流
- 电流模式操作用于实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 过热保护
- 采用 8 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3542
LTC3543
LTC3547B
LTC3560
MAX8581
ADP2105
ADP2106
ADP2107
LT3505
LT3506
LT3506A
LTC3446
LTC3547
LTC3549
MAX5097
MAX8646
MAX8654
LT3481
LTC3407-3
LTC3407-4
LTC3410-1.875
LTC3417A
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
