企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
深圳市聚成恒信电子科技有限公司
致力于全面服务射频微波,毫米微波客户,将射频微波,毫米微波原材料聚成恒信电子秉承长期合作拉近原厂与终端用户的距离为促进三方共赢的良性合作关系
1.2w 内容数 99w+ 浏览量 90 粉丝
MAX1970EEE+T是一款调节器
型号: MAX1970EEE+T
--- 产品参数 ---
  • 输入电压 2.6V至5.5V
  • 输出电流 750mA
  • 固定频率 1.4MHz
--- 产品详情 ---
MAX1970/MAX1971/MAX1972是双路输出电流型PWM buck转换器,工作于2.6V至5.5V的输入电压,达到每路至少750mA的输出电流。MAX1970和MAX1972工作于固定的1.4MHz (MAX1971工作于700kHz)频率,降低了输出电感和电容的尺寸和成本。稳压器180°错相开关工作也降低了输入电容的尺寸和成本。陶瓷电容可用于输入和输出。
通过外置反馈电阻,输出电压可以设定为1.2V至VIN;或将输出1预置为1.8V或3.3V, 输出2预置1.5V或2.5V。如果某路输出高于1.2V,则另一路输出可设定至1V以下的电压。考虑负载、线路和温度等变化的条件下,输出精确度仍优于±1%。内置软启动将降低启动时的浪涌电流。
这三种器件都有上电复位(/POR)的特性。MAX1971包括一个复位输入(RSI),强制/POR在RSI变低后继续保持175ms的低电平。MAX1970和MAX1972包括一个漏极开路的电源无效输出(PFO),用于监测输入电压,并在输入跌至3.94V以下时,输出高电平。对于USB供电的xDSL调制解调器,该输出可以用于检测USB电源无效。最小1.2MHz的开关频率保证工作在xDSL带宽以外。
应用
  • 铜缆千兆位SFP和GBIC模块
  • 替代双LDO
  • USB供电设备
  • xDSL调制解调器
  • xDSL路由器
  • 电流模式、1.4MHz固定频率PWM工作
  • 180°错相工作减小输入电容
  • 在整个负载、线路和温度变化范围内,达到了±1%输出精确度
  • 保证750mA输出电流
  • 2.6V至5.5V的输入电压
  • 上电复位延迟16.6ms (MAX1970)或175ms (MAX1972和MAX1972)
  • 电源失效输出(仅MAX1970和MAX1972)
  • 上电复位输入(仅MAX1971)
  • 工作在xDSL带外
  • 采用更小元件的超紧凑设计
  • 0.8V至VIN可调输出或1.8V/3.3V和1.5V/2.5V的预置输出
  • 全部采用陶瓷电容
  • 软启动减小浪涌电流
MAX8566
LT1936
LT3493
LTC3410
LTC3548-2
LT3470
LTC3406B-1.2
LTC3445
MAX1515
MAX5072
MAX5073
LT1933
LT1977
LT3434
MAX1556
MAX1557
LT1941
LTC3409
LTC3418
MAX8506
MAX8560
为你推荐
  • RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
    产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝
  • RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
    产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝
  • RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
    产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz
  • MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
    产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm
  • FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
    产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz
  • RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
    产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝
  • RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
    产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫
  • RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
    产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz
  • ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
    产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝
  • ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
    产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
