--- 产品参数 ---
- 输出电流 750mA
- 输入电压 2.6V至5.5V
- 固定频率 1.4MHz
--- 产品详情 ---
MAX1970/MAX1971/MAX1972是双路输出电流型PWM buck转换器,工作于2.6V至5.5V的输入电压,达到每路至少750mA的输出电流。MAX1970和MAX1972工作于固定的1.4MHz (MAX1971工作于700kHz)频率,降低了输出电感和电容的尺寸和成本。稳压器180°错相开关工作也降低了输入电容的尺寸和成本。陶瓷电容可用于输入和输出。
通过外置反馈电阻,输出电压可以设定为1.2V至VIN;或将输出1预置为1.8V或3.3V, 输出2预置1.5V或2.5V。如果某路输出高于1.2V,则另一路输出可设定至1V以下的电压。考虑负载、线路和温度等变化的条件下,输出精确度仍优于±1%。内置软启动将降低启动时的浪涌电流。
这三种器件都有上电复位(/POR)的特性。MAX1971包括一个复位输入(RSI),强制/POR在RSI变低后继续保持175ms的低电平。MAX1970和MAX1972包括一个漏极开路的电源无效输出(PFO),用于监测输入电压,并在输入跌至3.94V以下时,输出高电平。对于USB供电的xDSL调制解调器,该输出可以用于检测USB电源无效。最小1.2MHz的开关频率保证工作在xDSL带宽以外。
应用
- 铜缆千兆位SFP和GBIC模块
- 替代双LDO
- USB供电设备
- xDSL调制解调器
- xDSL路由器
- 电流模式、1.4MHz固定频率PWM工作
- 180°错相工作减小输入电容
- 在整个负载、线路和温度变化范围内,达到了±1%输出精确度
- 保证750mA输出电流
- 2.6V至5.5V的输入电压
- 上电复位延迟16.6ms (MAX1970)或175ms (MAX1972和MAX1972)
- 电源失效输出(仅MAX1970和MAX1972)
- 上电复位输入(仅MAX1971)
- 工作在xDSL带外
- 采用更小元件的超紧凑设计
- 0.8V至VIN可调输出或1.8V/3.3V和1.5V/2.5V的预置输出
- 全部采用陶瓷电容
- 软启动减小浪涌电流
MAX1927
MAX1928
MAX1973
MAX1974
LTC1879
LTC3405A
LTC3405A-1.375
LTC3405A-1.5
LTC3405A-1.8
LT1934
LT1934-1
LTC3403
MAX192
MAX1970
MAX1971
MAX1972
LT1765
MAX1830
MAX1831
LT1956
MAX1809
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
