--- 产品参数 ---
- 输入电压范围 +3V至+5.5V
- 工作电流 750µA
- 关断电流 <1µA
--- 产品详情 ---
对于在笔记本和亚笔记本电脑中所需使用的5V和3.3V到更低电压的转换器,MAX1830/MAX1831固定关断时间、脉宽调制(PWM)降压DC-DC转换器是理想的选择。这两种器件带有内置的同步整流器可以达到提高效率和减少元件数目的目的,而且都不需要外置肖特基二极管。它们内部的45mΩ的PMOS功率开关和55mΩ的NMOS同步整流开关可以轻松输出高达3A的持续负载电流。MAX1830可以产生预置的+2.5V、+1.8V或+1.5V输出电压或者是在1.1V到输入电压之间调节输出电压。MAX1831可以产生预置的+3.3V、+2.5V或+1.5V输出电压或者是在+1.1V输入电压之间调节输出电压。它们均可实现高达94%的效率。
MAX1830/MAX1831使用一个独到的电流模式、固定关断时间、PWM的控制机制,同时具备Idle Mode™以在轻负载工作的情况下保持高效率。可设定的固定关断时间结构可以设置最高到1MHz的开关频率,允许用户在效率,输出开关噪声,元件大小和成本之间折衷以得到最优性能。这两种器件都可以设计输出高达3A持续电流,内部的数字软启动可以在启动期间减少浪涌电流,低压差工作时可以进入100%占空比,低功率关断模式下断开输出和输入使电源电流降低到1µA。MAX1830/MAX1831采用16引脚的QSOP封装。
类似的提供1A至3A持续负载电流的器件请参照MAX1644, MAX1623和MAX1742/MAX1842/MAX1843数据资料。
应用
- 5V或3.3V至低电压转换
- 芯片组供电
- CPU I/O电源
- 笔记本电脑和亚笔记本电脑
- ±1.5%的输出精确度
- 94%的效率
- 内部PMOS/NMOS开关
- 在VIN = +4.5V时阻抗为45mΩ/55mΩ
- 在VIN = +3V时阻抗为50mΩ/55mΩ
- 输出电压
- +3.3V、+2.5V或+1.5V引脚可选(MAX1831)
- +2.5V、+1.8V或+1.5V引脚可选(MAX1830)
- +1.1V值VIN可调(两款器件)
- +3V至+5.5V的输入电压范围
- 750µA (最大)工作电流
- <1µA关断电流
- 可设的固定关断时间
- 最高1MHz开关频率
- 轻负载Idle Mode
- 过热关机
- 内部数字软启动限制输入电流浪涌
- 在低压差时100%占空比
- 输出短路保护
- 16引脚QSOP封装
LTC1265
MAX748A
MAX750A
MAX758A
MAX763A
LTC1174
LTC1174HV
LT1076
LT1076-5
LT1076HV
LT1074
LT1074HV
MAX16712
MAX16984
MAX16984A
MAX17503
MAX17572
MAX17575
MAX17623
MAX17624
MAX17625
MAX17626
MAX17630
MAX17631
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
