--- 产品参数 ---
- 可编程输出 1.25V至5.5V
- 输出电流 600mA
- 封装 µMAX或UCSP
--- 产品详情 ---
MAX1820/MAX1821低压差、脉宽调制(PWM) DC-DC buck转换器专为WCDMA蜂窝电话功率放大器(PA)供电设计,当然,它也可以用于其它需要优先考虑高效率的应用。供电电压范围2.6V至5.5V,保证输出电流达600mA,1MHz PWM开关频率允许采用小尺寸外部元件,跳频模式使轻载静态电流降低至180µA。
MAX1820可以动态控制,提供0.4V至3.4V的输出电压范围。在电压和电流的满量程范围内,该电路的设计能够保证在<30µs内建立输出电压。MAX1821通过外部电阻设置输出电压,提供1.25V至5.5V固定输出电压范围。
MAX1820/MAX1821具有一个低导通电阻的内部MOSFET开关和同步整流器,大大提高了转换效率、减少了外部元件数;100%占空比在600mA负载下(包括外部电感电阻在内)允许压差仅有150mV。该器件采用10引脚µMAX®封装和3 x 4片芯级(UCSP™)封装。
应用
- 数码相机
- 手持式仪表(PDA、掌上电脑)
- 微处理器核电源
- PCMCIA和网卡
- PDA、掌上电脑与笔记本电脑
- WCDMA蜂窝电话功率放大器
- 0.4V至3.4V动态可调输出(MAX1820)
- 1.25V至5.5V可编程输出(MAX1821)
- 可同步至13MHz的外部时钟(MAX1820X)
- 可同步至19.8MHz的外部时钟(MAX1820Y)
- 无外同步,1MHz内部振荡器(MAX1820Z)
- 低静态电流
- 跳频模式下180µA (典型值)
- 关断模式下0.1µA (典型值)
- 不需要外部肖特基二极管
- 保证600mA输出电流
- 0%至100%占空比范围
- 600mA负载(包括外部电感的RDC)时压差仅150mV
- µMAX或UCSP封装
MAX38656
MAX77324
MAX77503
MAX77511
MAX77533
MAX77541
MAX77711
MAX77812
MAX77863
MAX8640Y
MAX8640Z
MAXM17503
MAXM17504
MAXM17505
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
