--- 产品参数 ---
- 恒定频率操作 550kHz
- 输入电压范围 2.65V 至 6V
- 封装 SSOP
--- 产品详情 ---
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/10/wKgaomR4MbKAEv2LAACOG-C2VlY895.png)
LTC®1875 是一款高效率、1.5A 单片式同步降压型稳压器,其采用一种恒定频率、电流模式架构。工作期间的电源电流仅为 15μA (无负载),并在停机模式中减低至 <1μA。2.65V 至 6V 的输入电源电压范围使得 LTC1875 非常适合单节锂离子电池供电型应用。100% 占空比提供了低压差操作,从而可延长便携式系统中的电池使用寿命。
该器件的开关频率在内部设定为 550kHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。对于那些对噪声敏感的应用,可从外部对 LTC1875 进行同步处理 (可同步范围从 350kHz 至 750kHz)。在同步期间或当 SYNC/MODE 引脚被拉至低电平时,突发模式操作被禁用。
内部同步开关提高了效率水平,并且免除了增设一个外部肖特基二极管的需要。利用一个 0.8V 反馈基准电压可以容易地支持低输出电压。LTC1875 采用 16 引脚 SSOP 封装。
应用
- 便携式计算机
- 便携式仪器
- 无线调制解调器
- 高效率:达 95%
- 低静态电流:无负载时仅为 15μA
- 550kHz 恒定频率操作
- 2.65V 至 6V输入电压范围
- VOUT 范围为 0.8V 至 VIN,IOUT 至 1.5A
- 真正的 PLL 频率锁定 (从 350kHz 至 750kHz)
- 电源良好输出电压监视器
- 低压差操作:100% 占空比
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作或脉冲跳跃操作
- 电流模式操作用于获得卓越的电压和负载瞬态响应性能
- 停机模式吸收 <1μA的电源电流
- ±2% 输出电压准确度
- 过流和过温保护
- 采用 16 引脚 SSOP 封装
LT8622S
LT8641A
MAX38647B
MAX77542
MAXM17572
LT7200S
LT8624S
LT8686S
LTC3302
LTC3306
为你推荐
ZCDC13-K0144+是一款耦合器2023-08-30 15:12
产品型号:ZCDC13-K0144+ 频率:1 至 40 GHz 耦合:13分贝 联轴器变化:±1.6分贝 -
ZNDC-23-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 15:10
产品型号:ZNDC-23-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:22.7 至 23.2 分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
ZADC-17-14HP-S是一款耦合器2023-08-30 15:06
产品型号:ZADC-17-14HP-S 频率:500 至 1350 MHz 耦合: 16.4分贝 联轴器变化:±0.9分贝 -
ZCDC10-K1844+是一款耦合器2023-08-30 15:04
产品型号:ZCDC10-K1844+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:10分贝 联轴器变化:±1.2分贝 -
ZDC20-20403-V+是一款耦合器2023-08-30 15:02
产品型号:ZDC20-20403-V+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZDC20-20403-K+是一款耦合器2023-08-30 15:00
产品型号:ZDC20-20403-K+ 频率:18 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.0分贝 -
ZCDC20-K0244+是一款耦合器2023-08-30 14:56
产品型号:ZCDC20-K0244+ 频率:2 至 40 GHz 耦合:20分贝 联轴器变化:±1.8分贝 -
ZNDC-15-2G-S+是一款耦合器2023-08-30 14:52
产品型号:ZNDC-15-2G-S+ 频率:800 至 2000 兆赫 耦合:15至15.2分贝 联轴器变化:±0.5分贝 -
SYDC-7-651HP+是一款耦合器2023-08-30 14:50
产品型号:SYDC-7-651HP+ 频率:10 至 650 MHz 耦合:7 至 7.6 分贝 方向性:11至25分贝 -
CPJC-6-252R+是一款耦合器2023-08-30 14:45
产品型号:CPJC-6-252R+ 频率:2400 至 2500 兆赫 耦合:6.5分贝 联轴器变化:±1分贝
