--- 产品参数 ---
- 宽输入范围 3.6 至 25V
- 固定频率运作 1.4MHz
- 低停机电流 <1μA
--- 产品详情 ---
LT®1616 是一款具有内部 0.6A 电源开关的电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器,其采用纤巧型 6 引脚 SOT-23 封装。3.6 至 25V 的宽输入范围使得 LT1616 适合于调节多种多样的电源,从 4 节电池和 5V 逻辑电源轨到未调整的墙上变压器和铅酸电池等等均在其列。其高工作频率允许使用纤巧的低成本电感器和陶瓷电容器。由于其内部补偿免除了额外的组件,因此一款完整的 400mA 降压型稳压器所占用的 PC 电路板面积在 0.15 平方英寸。
由于采用了恒定频率电流模式 PWM 架构并可在采用陶瓷电容器时实现稳定运作,因而能产生低的可预知输出纹波。电流限制提供了针对短路输出的保护。低电流 (<1μA) 停机模式提供了完全的输出断接,从而可在电池供电型系统中实现简易的电源管理。
应用
- 墙上变压器调节
- 局部逻辑电源转换:
- 12V 至 5V
- 12V 或 5V 至 3.3V、2.5V 或 1.8V
- 分布式电源调节
- 数码相机
- 电池供电型设备
- 宽输入范围:3.6 至 25V
- 可采用 7V 至 25V 输入产生 5V/400mA
- 可采用 4.7V 至 25V 输入产生 3.3V/400mA
- 1.4MHz 固定频率运作
- 采用纤巧型电容器和电感器
- 采用内部补偿
- 低停机电流:<1μA
- 低 VCESAT 开关:在 300mA 时为 220mV
- 纤巧型 6 引脚 SOT-23 封装
MAXM17901
MAXM17904
MAXM17905
MAXM17906
LTC3315A
MAX20004
MAXM15465
MAXM15466
MAXM15467
MAXM17623
MAXM17624
LTC3376
LTC7151S
MAX17673
MAX20059
MAX25276
MAX25277
MAXM17552
MAX17633
MAXM15064
MAXM17546
MAXM17900
MAXM17903
MAX20006
为你推荐
RMK-5-51+ 是一款5 倍倍频器2024-11-27 13:41
产品型号:RMK-5-51+ 描述: 7.5 至 10.5 MHz,5 倍倍频器 输入频率: 7.5 至 10.5 兆赫 输出频率:37.5 至 52.5 兆赫 输入功率:0 至 5 分贝 -
RKK-4-252+是4 倍频器2024-11-27 13:38
产品型号:RKK-4-252+ 描述:430 至 630 MHz,4 倍频器 输入频率:430 至 630 兆赫 输出频率:1.72 至 2.52 GHz 输入功率:16 至 19 分贝 -
RMK-5-352+是5 倍倍频器2024-11-27 13:34
产品型号:RMK-5-352+ 描述:550 至 700 MHz,5 倍频器 输入频率:550 至 700 兆赫 输出频率:2.75 至 3.5 GHz -
MK-2是一款2x 倍频器2024-11-27 13:31
产品型号:MK-2 描述:5 至 500 MHz,2x 倍频器 输出频率:10 MHz 至 1 GHz 输入功率:1至15dBm -
FK-5是2x 倍频器2024-11-27 13:27
产品型号:FK-5 描述:10 MHz 至 1 GHz,2x 倍频器 输入频率:10 MHz 至 1 GHz 输出频率: 20 MHz 至 2 GHz -
RMK-5-472+是5 倍频器2024-11-27 13:24
产品型号:RMK-5-472+ 描述:675 至 950 MHz,5 倍频器 输出频率:3.375 至 4.75 GHz 输入功率:10 至 15 分贝 -
RMK-5-571+是5 倍频器2024-11-27 13:21
产品型号:RMK-5-571+ 描述:70 至 115 MHz,5 倍频器 输入频率:70 至 115 兆赫 输出频率:350 至 575 兆赫 -
RMK-3-1262+是3 倍频器2024-11-27 13:17
产品型号:RMK-3-1262+ 描述:2.25 至 4.2 GHz,3 倍频器 输入频率:2.25 至 4.2 GHz 输出频率:6.75 至 12.6 GHz -
ZX90-2-19+是2x 倍频器2024-11-27 13:12
产品型号: ZX90-2-19+ 描述: 1.1 至 1.9 GHz,2x 倍频器 输出频率:2.2 至 3.8 GHz 输入功率:5 至 10 分贝 -
ZX90-2-11+是2x 倍频器2024-11-27 13:01
产品型号:ZX90-2-11+ 描述:500 MHz 至 1.1 GHz,2x 倍频器 输入频率:500 MHz 至 1.1 GHz 输出频率:1 至 2.2 GHz
